startproblemen pocketbike/minibike
08 feb. 2018
dag allen
gisteren heb ik me een pocketbike gekocht die niet draaide omdat die al effe stilstond om wat aan te sleutelen.
na een paar uurtjes werk heb ik zowat alles gedaan wat ik ervan ken..
wie o wie kan me helpen zoeken naar het probleem...
wat ik al gedaan heb:
bougie opgekuisd, vonkt
alle leidingen vervangen
carbu volledig uitgekuisd
proberen starten met easy starter in de luchtfilter.
toen ik heb dan probeerde te starten ging die effe aan maar valt altijd direct uit.
please help me!
MF metaal specialist
29 apr. 2004
brian97 schreef op 08 februari 2018 @ 15:02:
dag allen
please help me!
Nieuwe frisse benzine nemen?
Soms is het anders
08 feb. 2018
Ook gebeurd, en tank is volledig uitgekuisd, zat vol met 2takt die er niet uit ging
Kawasaki Versys 650
17 mei. 2017
- Komt er brandstof in de carburateur?
- Heb je de carburateur na het kuisen weer in de standaard afstelling gezet?
RD250, XZ550, GPZ1100, Nu een Kawasaki Versys 650 :-)
08 dec. 2010
komt er brandstof bij de bougie ?
31 mrt. 2015
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=54&t=51
Carb afstel-how to
05 jan. 2011
Den Dolder
Je hebt de vlotter er verkeerd om inzitten helaas.
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
Een 2takt?, uitlaatje niet dicht zitten?
Kzieditnoupas.
22 mei. 2013
Stationair sproeier die met die kleine gaatjes goed schoonmaken. Even goed doorprikken met haartje van een messing roest borstel. Alleen doorblazen voldoet vaak niet
08 feb. 2018
vlotterbakje vult, zie ook dat de benzine in de carbu doorloopt. bougie wordt niet nat, wat kan ik hieraan doen? de bougie is ook ligt zwart, volstaat een nieuwe bougie?
08 dec. 2010
nieuwe bougie kan nooit kwaad,
ook een nieuwe bougie kan van fabriek uit al niet goed zijn,
komt zelden voor maar toch een punt om in de gaten te houden,
tip houd het posenlijn van de bougie vet en olie vrij,
poets hem goed schoon, met een schone doek, het kan de levens duur
verlengen
is de bougie droog dan zit er ergens nog een verstopping
filter tussen de brandstof slang, er kan nog rommel mee komen van uit de tank?
AGB wijzigde dit bericht op vrijdag 09 februari 2018 22:05 (10%)
08 feb. 2018
dan zit de verstopping in m'n blok zelf...? :/ krijg ik er nooit uit dan..?
22 mei. 2013
Je doet niks met de adviezen hier boven?
08 feb. 2018
sorry ik weet niet 100% met wat je bedoeld met jou vorige reactie, ik kan je wel zeggen dat alles wat ik uitgekuisd heb was met een fijn naaltje, niks doorblazen... groeten
22 mei. 2013
brian97 schreef op 09 februari 2018 @ 22:11:
Draai je alle sproeiers eruit of prik je maar wat. Je moet echt alles wat los kan los halen en doorspuiten met remreiniger en dan met compressorspuit met een bar of 8 alle gaatjes sproeiers nog is doorblazen. Vooral die langere sproeier met die kleine gaatjes raakt gauw verstopt vooral met een 2 tact
08 feb. 2018
ik heb echt alles wat los kan eraf gehaald en uitgekuisd, om. te testen of alles vrij was heb ik zelf overal proberen doorblazen en dat ging, dus de nafte kan de carbu binnen, kan de in het vlotterbakje, en zo terug naarboven... vanaf daar weet ik niet wat er mis (kan) gaan.. blijkbaar komt de nafte wel niet tot aan de bougie.. dit kan tog niet enkel liggen aan de bougie..? of dan tog..
13 okt. 2015
Als je zeker weet dat je vonk, compressie hebt en de carb goed is.. Keerringen? Als die lek zijn wordt er geen onderdruk gecreŽerd in het carter om mengsel aan te zuigen.
22 mei. 2013
Nafte? Bedoel je daarmee de benzine? Als je bougie niet nat wordt ligt dat niet aan je bougie nee. Stationair sproeier doorgeprikt ik heb zo n gevoel dat je dat niet begrijpt. Dus met die kleine gaatjes
Robert Itr wijzigde dit bericht op vrijdag 09 februari 2018 23:10 (16%)
08 feb. 2018
hoe kun je weten of je compressie goed zit..?
en neen sorry weet niet direct wat je bedoeld met stationair sproeier.. ik google het effe en ja sorry nafte=diesel (plaatselijk dialect) :p
08 feb. 2018
oh net opgezogt de "stationair sproeier is ook uitgekuisd, ik heb die uit de carbu gehaald, effe laten weken in wasbenzine en dan met een naaldje vrijgemaakt, dan ook met compressor nog eens opgeblazen
22 mei. 2013
https://goo.gl/images/BaEDwT
Deze
Robert Itr wijzigde dit bericht op vrijdag 09 februari 2018 23:13 (12%)
08 feb. 2018
ja inderdaad deze heb ik uitgekuisd
22 mei. 2013
Compressie kun je meten met een compressie meter.
08 feb. 2018
waar moet ik deze dan bevestigen? sorry voor de mss rare vraag maar weet er niet zoveel van jammer genoeg..
22 mei. 2013
In het bougiegat. Wat is het eigenlijk voor motor. 49 cc 2 tact?
