relais
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
Blade121090 schreef op 10 februari 2018 @ 19:19:
oke, dank alvast,
heb ik nog een vraagje, wat gebeurd er als dit niet de goede zijn? :P
en zijn het beiden dezelfde dan? :)
Dan krijg je de goeie van de Yamaha dealer :? :+
Kawasaki Z750 2008
21 sep. 2010
Almere
Woon je in de buurt van almere? Als het een standaard 4 polig klein relais is dan heb ik in ieder geval iets liggen om te testen.
Ieder relais gelijk aan de zekering zal wel werken, koplamp is vaak 10A.
Ik doe ook maar wat.
Yamaha YZF R6 2007
27 feb. 2016
Valkenburg a/d Geul
Willem schreef op 10 februari 2018 @ 20:18:
Misschien had ik blade12345 even moeten citeren maar aangezien ik vrij zeker was dat het 4 Pin Relay 5JJ 81950 20 / ACM3211 M04 moet zijn plaatste ik mijn reactie in veronderstelling dat blade12345 dit wel zou begrijpen. Maar nu twijfel ik.
Willem schreef op 10 februari 2018 @ 19:12:
Dan zou het de 4 Pin Relay 5JJ 81950 20 / ACM3211 M04 kunnen zijn.
hallo willem, je schreef dat het 4 Pin Relay 5JJ 81950 20 / ACM3211 M04 zou KUNNEN zijn, echter heb ik daar niet zo veel aan, ik moet het zeker weten, misschien is het gewoon een miscommunicatie geweest.
als jij vrijwel zeker weet dat ik 2 maal 4 Pin Relay 5JJ 81950 20 / ACM3211 M04 nodig heb, ga ik deze bestellen.
ps. blade121090
groet!
Yamaha YZF R6 2007
27 feb. 2016
Valkenburg a/d Geul
Boevie schreef op 10 februari 2018 @ 20:44:
ik heb geen verstand van elektro boevie, heb dus ook geen flauw benul of ik iets doorbrand of iets dergelijks met een verkeerd relais, sterker nog, ik heb niet eens een idee wat n relais doet, ik weet alleen dat het erin moet, maar weet (NOG) niet zeker welke :P
18 dec. 2010
Achterhoek
Ik heb er ook niet zoveel verstand van maar denk meer dan jij.
Een relais is bedoeld om te besparen op de dikte van kabels /stroomdraden.
Schakelaar op het stuur omzetten betekent spanning op het relais. Relais gaat in/schakelt en verbind 2 of meerdere draden met elkaar.
Het ergste wat kan gebeuren bij een verkeerd relais is dat de zekering eruit klapt.
Kawasaki Z750 2008
22 aug. 2005
Kampen (Overijssel)
Blade121090 schreef op 11 februari 2018 @ 14:16:
ps. blade121090
groet!
Wat je ook zou kunnen doen is met de info die je nu hebt een dealer aanschrijven en aan deze vragen of het relais met het onderdeelnummer (vul zelf in) de juiste is voor de positie die jij zoekt. Aan de stekers te zien ben ik er vrij zeker van, volgens mij ben ik deze ook tegengekomen tijdens het van een nieuwe draadboom voorzien van mijn yamahaR1. Maar daar ben ik niet 100% zeker van.
18 dec. 2010
Achterhoek
waarschijnlijk zul je op internet een hoop verschillende relais kunnen vinden. Je ziet door de bomen het bos niet meer.
Je moet het aantal aansluitingen/pennen weten. Voltage en ik geloof wattage. En het schemaatje wat op het relais staat moet kloppen/de volgorde van aansluiten. Dit is met een nummering aangegeven.
(omdat je geen voorbeeld hebt weet je natuurlijk niet exact wat je nodig hebt)
https://www.bing.com/images/search?q=relais&FORM=HDRSC2
DC 12V= gelijkstroom 12v
Ac is natuurlijk niet bedoeld voor jouw motor, want dat is wisselstroom. (er zijn trouwens wel motoren die wisselstroom hebben maar dat zijn er niet zoveel.)
Boevie wijzigde dit bericht op zondag 11 februari 2018 14:47 (6%)
Kawasaki Z750 2008
01 aug. 2008
bij mijnmotoren
Weet die wel staat immers op het schema wat die eerder al plaatste .
Vandaar dat relais welke ik een link van plaatste
Op dat schema staat het relais getekend als één met een blus diode erin en die moet je er wel in hebben als je een vervangende relais gaat gebruiken
Je kan natuurlijk de relais bij de dealer bestellen voor een tienvoudige meerprijs maar dan weet je zeker dat er de goede geleverd worden
De TS moet zelf kiezen waar die voor gaat
22 aug. 2005
Kampen (Overijssel)
guzzigek schreef op 11 februari 2018 @ 15:30:
Dan alleen opletten of de polariteit klopt, dan kan die jij postte van RDAE ook.
Ik dacht dat hij originele onderdelen wilde hebben.
01 aug. 2008
bij mijnmotoren
Ik laat de keus een de TS over origineel is al lang geen ding voor mij te duur en zelden beter zolang het om parts gaat die de fabrikant ook van andere onttrekt
22 aug. 2005
Kampen (Overijssel)
Nou ja, ik wil ook zijn keus niet beïnvloeden, ik dacht dat hij met het onderdeelnummer wel geholpen zou zijn en verder zaten er geen gedachtes achter. De mening van origineel is beter heb ik ook niet aangezien het een massaproduct is.
18 dec. 2010
Achterhoek
Of mail of ga langs bij een motorsloperij: https://www.onderdelenzoe...loperijen/motorsloperijen
Die lui zijn ook niet dom en kunnen je zo vertellen wat je precies nodig hebt.
Waarschijnlijk hebben ze bakken vol met dat spul Ik weet alleen niet wat ze voor prijs hanteren maar daar kun je over onderhandelen.
Kawasaki Z750 2008
18 dec. 2010
Achterhoek
Onee, deze is beter: http://www.motorsloop.net/
Kawasaki Z750 2008
