relais
Yamaha YZF R6 2007
27 feb. 2016
Valkenburg a/d Geul
hallo,
ik ben mijn Yamaha R6 '07 terug aan het opbouwen na een ongeluk,
nu ontbreken mijn koplamprelais (2x), dit zijn de 2 "T-vormige" witte stekkers onder de koplampen, is er iemand met hetzelfde model en bouwjaar motor, of weet iemand toevallig WELKE relais daarin moeten?
dan kan ik deze bestellen en er weer in zetten.
bij voorbaat dank!!
Very Fast Ride
03 dec. 2002
Soest
Zijn dat niet gewoon de stekkers van je koplampen?
jaaaaa hooor
23 jul. 2008
Amstelveen
https://www.motorcyclespa...3Hxg3wEAAYASAAEgLnhPD_BwE
Freddyboy, the lady en conchita
Yamaha YZF R6 2007
27 feb. 2016
Valkenburg a/d Geul
Hanzzzz schreef op 10 februari 2018 @ 13:41:
nee, die zijn al aangesloten
Yamaha YZF R6 2007
27 feb. 2016
Valkenburg a/d Geul
het kan aan mij liggen, maar ik kan niet duidelijk vinden, welke het nu precies zijn
IBTL Score 2018: 38.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Blade121090 schreef op 10 februari 2018 @ 13:49:
Plaats eens een of meerdere foto's van de stekkers e.d. en vermeld welke draden (kleuren) er in zitten. Duidelijkheid voor alles.
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
Yamaha YZF R6 2007
27 feb. 2016
Valkenburg a/d Geul
Plaats eens een of meerdere foto's van de stekkers e.d. en vermeld welke draden (kleuren) er in zitten. Duidelijkheid voor alles.[/quote]
fotos zijn te groot om te uploaden
Yamaha YZF R6 2007
27 feb. 2016
Valkenburg a/d Geul
linkerkant
Yamaha YZF R6 2007
27 feb. 2016
Valkenburg a/d Geul
BMW R65
11 aug. 2008
Capelle aan den IJssel
Moeten die twee witte stekers niet in elkaar gestoken worden als doorlussen van de ene naar de andere lamp.
gehad: Honda CB250RS, Kawasaki 305Ltd, Honda CX500, Kawasaki GT550, nu: BMW R65
01 aug. 2008
bij mijnmotoren
Denk het niet die zien er uit als relais voetjes voor mini relais
Waarschijnelijk wel te koop bij RDAE
Yamaha YZF R6 2007
27 feb. 2016
Valkenburg a/d Geul
guzzigek schreef op 10 februari 2018 @ 14:43:
ja maar ik moet dus weten, WELKE?
01 aug. 2008
bij mijnmotoren
Dan moet je weten wat er geschakeld wordt door dat relais .
tussen groot en dim licht of aan en uit en of je vanaf één relais twee lampen aanstuurt
Zonder dat soort info kan een ander je niet helpen of je moet een schema weten te vinden
22 mei. 2013
Blade121090 schreef op 10 februari 2018 @ 14:47:
Even naar een motorzaak
Yamaha YZF R6 2007
27 feb. 2016
Valkenburg a/d Geul
guzzigek schreef op 10 februari 2018 @ 15:09:
http://www.r6messagenet.com/forums/pdf/2006R6Service.pdf
hier is een wiring diagram, ik kom er helaas geen wijs uit, er staat ook niets bij van welke relais erin moeten.
ik weet wel dat het pagina 8-17 is, component 83 headlight relay on/off, en component 84 headlight relay dimmer.
ook de kleuren staan erbij.
help :P
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
je yamaha dealer kan je helpen
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
Suzuki GS500E
04 apr. 2009
Ergens bij de grens van brabant, zuid holland en Gelderland
Zijn het nou 3 aders ?
Dan kan daar nooit een relais in thuishoren.
Wat er dan wel in hoort geen idee.
Linux het andere besturingssysteem voor je PC
22 aug. 2005
Kampen (Overijssel)
Vier aders toch?
01 aug. 2008
bij mijnmotoren
Jip vier zie ik ook en als ik naar het schema kijkt zie ik een mini relais met een blus diode getekend staan ( 2 maal) De nummers 83 en 84
Waarschijnlijk zijn het deze https://www.rdae.nl/2842d-12v-20a-no.html
22 aug. 2005
Kampen (Overijssel)
Dan zou het de 4 Pin Relay 5JJ 81950 20 / ACM3211 M04 kunnen zijn.
MaxSYM 600i ABS Classic zwart
19 feb. 2013
Kortenberg (Vlaams-Brabant, België)
Kijk misschien even na of je die stekker nergens hebt uitgetrokken.
Soms zijn er relais die in een rubber hangen aan de carrosserie, misschien heb je die zo gemist.
Anders een elektrisch schema zoeken in een service manual, zodat je weet waar die stekker in moet.
Als je nergens de info vind, gewoon jouw of een dealer opzoeken met je vraag. Kleinere zaken zijn soms iets gewilliger om je te helpen.
Alvast succes.
MaxSYM 400i ABS zwart, nu MaxSYM 600i ABS Classic zwart
Yamaha YZF R6 2007
27 feb. 2016
Valkenburg a/d Geul
guzzigek schreef op 10 februari 2018 @ 19:09:
oke, dank alvast,
heb ik nog een vraagje, wat gebeurd er als dit niet de goede zijn? :P
en zijn het beiden dezelfde dan? :)
Suzuki GS500E
04 apr. 2009
Ik kon het niet goed zien, Vandaar de vraag.
22 aug. 2005
Kampen (Overijssel)
ronk schreef op 10 februari 2018 @ 19:54:
Misschien had ik blade12345 even moeten citeren maar aangezien ik vrij zeker was dat het 4 Pin Relay 5JJ 81950 20 / ACM3211 M04 moet zijn plaatste ik mijn reactie in veronderstelling dat blade12345 dit wel zou begrijpen. Maar nu twijfel ik.
04 feb. 2005
wezemaal
ronk schreef op 10 februari 2018 @ 16:39:
ter info : KLIK
