Licht gaat uit bij gas geven.
02 jul. 2016
Bottelare
Wie weet wat hier het probleem zou kunnen zijn?
De Kawasaki Vulcan start direct en draait heel goed stationair, kortom die start en rijd goed om van 1985 te zijn. Nu bij het gas geven en hij staat op dimlicht(dus niet op groot licht) gaat het licht uit zowel achteraan als vooraan. Bij grootlicht blijft deze wel branden.
Ik denk dat het de kabelboom is die hier en daar wat verlies heeft want er is al aan geprutst van de vorige eigenaars.
Alvast ik begrijp het niet hoe dit komt, dat het licht feller gaat branden ja maar uitgaat nee dit heb ik nog niet meegemaakt.
Weet er iemand wat dit zou kunnen zijn?
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
Ik gok corrosie en dus weerstand in connectors, massa aansluitingen of schakelaars.
Alles even loshalen, controleren, schoonmaken en inspuiten met zuurvrije vaseline.
Edit:
Als ik het goed heb hangt de verlichting aan relais, veel weerstand ergens betekent minder spanning.
Als de spanning onder een bepaalde waarde komt valt een relais af. En gaat het licht uit?
Ik ben nu aan het gokken over relais, weet dit niet zeker. Wat ik wel zeker weet is dat schoonmaken vaak wel helpt.
Boevie wijzigde dit bericht op zondag 11 februari 2018 14:22 (49%)
Kawasaki Z750 2008
D [Banned User]
25 aug. 2002
Rswk
Als het bij gasgeven gebeurt zou je haast je stuurschakelaar gaan verdenken... Of zit de lichtschakelaar links?
Als er al in gerotzooit is moet je het eigenlijk gewoon eerst daar zoeken. De meeeste veranderingen in de elektrische installatie zijn geen verbeteringen
Motorrijders zitten op een motor, niet op een forum... doei! RD250LC-4L1 RD350FII-1WW FZR1000-2RG
Suzuki GS500E
04 apr. 2009
Ergens bij de grens van brabant, zuid holland en Gelderland
Bekabeling doorgesleten ?
Door de motortrilling komt de blote aders tegen frame aan.
Daardoor gaat het licht uit.
Hoofdverdachte plek is meestal rond balhoofd
Linux het andere besturingssysteem voor je PC
Moderator
29 okt. 2003
Moderator
Gaat het licht echt helemaal uit of alleen zwakker branden?
www.uitlaatstore.nl - Uitlaten, accu's, remmen, Barracuda styling parts, bougies, luchtfilters, kettingsets etc.
Moderator
29 okt. 2003
Moderator
ronk schreef op 12 februari 2018 @ 10:46:
Dan zou je verwachten dat je zekering door gaat.
Suzuki GS500E
04 apr. 2009
Bolski schreef op 12 februari 2018 @ 12:17:
Normaal gesproken wel.
Maar er is door de vorige eigenaar al aan de bedrading gerommeld.
Duc Multi1200 & 848 ZAC#
31 dec. 2011
Dordt
Heb je de laadspanning al gecontroleerd? Soms gaat het licht uit als de spanning te hoog word. En dat duidt op een kapotte spanningsregelaar.
Motorrijden+racing is een afwijking, wel een leuke ;-)
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Kombee schreef op 12 februari 2018 @ 19:45:
Dat is bij xenon.
Hier gaat zowel dimlicht voor, als achterverlichting gelijk uit.
Grootlicht werkt wel.
Los contact ergens. Check fusebox, bedrading, en: controlunits (daar waar je licht aan zet, wss dezelfde unit waarin ook gashevel draait bij gasgeven :) )
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Gebeurt het ook als je motor niet loopt?
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
v.d.v. schreef op 12 februari 2018 @ 20:52:
goeie
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
