Pilot Screw verdraaid CBR600F2
Nu 75x56.5
21 jul. 2007
Malden
timmy93 schreef op 11 februari 2018 @ 23:41:
De motor heeft inderdaad fatsoenlijk gelopen, maar wel wel gestart met de verstelling van die schroef.
Misschien een domme opmerking maar om bij de choke kabel te kunnen komen moet de tank eraf.
Ben je misschien vergeten het vacuum slangetje dat de benzinekraan stuurt weer aan te sluiten?
If I ever grow up, I wanne be just like me.
06 mrt. 2004
dussen
Heb je er verse benzine in gedaan ?
22 dec. 2012
Ugchelen
Haha ik lees inderdaad al een tijdje mee op dit forum en ik zie het soms wel eens voorbij komen inderdaad.
Daarnaast hebben jullie er meer verstand van dan ik, vandaar dat ik mijn vraag hier natuurlijk stel.
Ik wil uiteindelijk ook gewoon kunnen motorrijden ;)
22 dec. 2012
Ugchelen
65x45.2 schreef op 11 februari 2018 @ 23:54:
Klopt, er zitten 4 slangen aan mijn tank waarvan 2 aan de benzinekraan. Een dikke en een dunne. Deze zijn bij het monteren weer vastgezet met de klem.
22 dec. 2012
Ugchelen
superduc again schreef op 11 februari 2018 @ 23:55:
Nee, de tank is nog een kwart gevuld met benzine wat door de oude eigenaar is gevuld. Ik zou dan ook niet durven zeggen hoelang het er in zit. Maar nieuwe benzine kan natuurlijk ook geen kwaad. Dat zou ook nog wel eens kunnen helpen inderdaad
Nu 75x56.5
21 jul. 2007
Malden
timmy93 schreef op 12 februari 2018 @ 00:05:
had gekunnen, spreek uit ervaring |(
22 dec. 2012
Ugchelen
Zeker. Na alles wat hier heb gelezen hou ik ook alle opties even open. In ieder geval bedankt voor het meedenken ;)
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
timmy93 schreef op 11 februari 2018 @ 23:38:
Dan naar de carburateurs eens gaan schoonmaken.
zou je dat wel zelf doen ?
weet je hoe en wat ?
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
timmy93 schreef op 12 februari 2018 @ 00:07:
staat de kraan op RES of op ON?
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
22 dec. 2012
Ugchelen
Janbros schreef op 12 februari 2018 @ 01:48:
Nee dat nog niet. Ben redelijk nieuw met dit soort dingen
22 dec. 2012
Ugchelen
Zot schreef op 12 februari 2018 @ 07:33:
Volgens mij staat die nog op ON.
Ik kan hem even verdraaien mocht die toch anders staan.
Ik kan vanavond even wat dingen proberen en dan kijken of die wil aanslaan
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
timmy93 schreef op 12 februari 2018 @ 08:29:
zet hem eens op RES
motorzaak utrecht
aka Assman
11 jul. 2003
Misschien eerst bij de basis beginnen en de carbs eens netjes schoonmaken en van daaruit dus op 0 (2.5 slag) beginnen.
2x yamaha xs400 dohc
kawasaki gpx600r
suzuki gr650x tempter
2x honda vfr750f
kim holland
je moeder
honda dominator nx650
honda vtr1000 firestorm
GasGas TXT280
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Heeft de motor wel gelopen?
Een motor die een aantal malen koud is gestart en waarmee verder niet gereden is heeft doorgaans vuile bougies en start daardoor helemaal niet meer.
Wereldreiziger tegen wil en dank.
22 dec. 2012
Ugchelen
RR. schreef op 12 februari 2018 @ 10:12:
De motor heeft inderdaad gewoon gelopen voordat de choke werkte.
Ik ga vanavond even een aantal dingen proberen, de bougies worden ook vervangen.
Accu ligt voor de zekerheid al aan de lading
22 dec. 2012
Ugchelen
Zot schreef op 12 februari 2018 @ 08:46:
zet hem eens op RES
Ga ik doen!
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
En ik zou toch even voor de zekerheid een extra starthulp eraan hangen. De auto of een volle losse accu.
Boevie wijzigde dit bericht op maandag 12 februari 2018 10:46 (9%)
Kawasaki Z750 2008
22 dec. 2012
Ugchelen
Hij loopt weer!
Bougies vervangen, benzine ververst, accu opgeladen en het luchtfilter vervangen
Bougies waren zeiknat...
Daarnaast wad de brandstofleiding op de benzinekraan kapot, ik denk dat die hierdoor misschien ook lucht heeft aangezogen.
Stationair schroef heb ik maar gewoon op gevoel verdraaid. Tijdens het lopen maar op mn gehoor op een bepaald toerental gezet.
Nadeel is dat de originele tellerbak weg is en dat er nu geen toerenteller en dergelijke opzit.
Maar dit is een zorg voor later.
Hij rookt op het moment nog wel wat uit de uitlaat. Ik neem aan dat dit van het stilstaan is en dat het gewoon weggaat?
25 jan. 2015
Eerst 25km lekker goed doorrijden en dan nog eens naar die uitlaat kijken.
22 dec. 2012
Ugchelen
Zeker! Van het weekend even doen.
En dan maar weer verder kijken
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
timmy93 schreef op 13 februari 2018 @ 22:48:
Hij loopt weer!
Kleur vd rook?
22 dec. 2012
Ugchelen
Beetje wit/grijzig. Maar ruikt verder niet naar verbrande olie of koelvloeistof.
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Condenserende waterdamp.
