CBR 600 RR PC37 high pitch noise
21 dec. 2012
Mijn CBR 600 RR uit 2004 hoor je ongeveer na 4000 RPM een high pitch noise.
Ik heb gegoogle'd en kwam uit op een forum met iemand die precies het zelfde probleem heeft , dit is zijn video,
Op de forum geeft ie aan opgelost te hebben, dit is zijn oplossing:
ok i figured it out. i took most of the bike apart starting it every time i took something different off. turned out that the noice was the front engine mounting bolt loosening up when the bike would get hot and cold with hi revs. i pulled the bolt out cleaned all the threads then reinstalled it with red locktite. now she is fixed! im just super happy it wasent an inturnal thing.
Echter heb ik geen idee waar dat bootje is, kan iemand mij vertellen waar ik dat bootje kan vinden aan de voorkant van de motor, dmv een foto ofz? |( |( |(
Alvast bedankt!!! :}
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
Zo te lezen gaat het over een bevestigingsbout van de voorkant van het blok aan het frame.
Ik gok dat het een M10 bout is.
Kawasaki Z750 2008
18 dec. 2010
Achterhoek
https://www.totalparts.nl...onstra/000000157794-1.jpg
Dat ronde gat in het 599cm gedeelte?
Boevie wijzigde dit bericht op maandag 12 februari 2018 00:04 (49%)
Kawasaki Z750 2008
21 dec. 2012
De meest rechter gedeelte?
18 dec. 2010
Achterhoek
Ik weet niet waar het meest rechtse beugeltje met gaatje voor dient.
De voorste blokbout is dat grootste gat rechts ja.
In het donkere blokdeel met 599cm erop.
Boevie wijzigde dit bericht op maandag 12 februari 2018 00:13 (15%)
Kawasaki Z750 2008
18 dec. 2010
Achterhoek
Zo ziet een blokbout eruit http://www.svolta.nl/4545...uten-set-zzr-600-1995.jpg
Kawasaki Z750 2008
21 dec. 2012
Thanks, ik ga binnenkort ff klussen, bedankt voor je input.
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
High pitch noise? Bootje??
Wereldreiziger tegen wil en dank.
21 mrt. 2012
Let op dat die bouten een aanhaalmoment hebben, houd je daaraan.
21 dec. 2012
RR. schreef op 12 februari 2018 @ 11:18:
Ja vond het ook vreemd eerlijk gezegd.
youtube filmpje @ 33 seconden hoor je duidelijk dat gekrijs. Uploader van het filmpje heeft het probleem verholpen met een bevestigingsbout aan de voorkant van het blok die aan het frame wordt bevestigd te verschonen.
firro wijzigde dit bericht op maandag 12 februari 2018 13:53 (1%)
12 mei. 2008
Ik hoor het geluidje niet echt op het filmpje, maar is het niet gewoon de naks?
600RR, geluid rond 4000 rpm, is nokkenaskettingspanner wat direct in mij opkomt.
Hoeveel KM heeft de fiets gelopen en gaat het geluid weg wanneer je bijvoorbeeld op 5000 rpm zit of blijft het na de 4000 rpm over het hele toerengebied?
Of gaat het weg wanneer de koppeling inknijpt?
turboO wijzigde dit bericht op maandag 12 februari 2018 14:11 (7%)
21 dec. 2012
turboO schreef op 12 februari 2018 @ 14:10:
Het geluid gaat weg als ik de koppeling inknijp. 35.000 heeft het gelopen. een nokkenaskettingspanner moet een ratelend geluid maken, en dat probleem heb ik niet.
Het kan ook zijn dat het normaal is hoor, is mijn eerste motor sinds gisteren :)...
HIER NOG een filmpje met het zelfde hoge toon ruis..
21 dec. 2012
bump , is dit een normaal geluid?
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
draai gewoon de blokbouten ff aan
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
