Compressie meten Vulcan 1500
Stefanoss
Aprilia Tuono (R)
23 apr 2014
972
5
Oss
Vandaag eindelijk aan de Vulcan begonnen, nadat er vorig jaar na kop revisie bleek dat hij flink olie verbruikt -O-
(In tussentijd geen tijd en zin gehad )
Nu wou ik dus met een verse accu de compressie testen .
Echter als ik met gas open test dan wilt het start relais op een gegeven moment blijven hangen .. net alsof er teveel weerstand op staat.
Zonder het gas open te draaien wilt hij wel rond blijven draaien.
Echter kan ik niks meten op deze manier B|
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ook is er geen mogelijkheid om de motor warm te laten draaien, is het dan ook mogelijk om een goede meting te krijgen ?
Ook staat er in mijn service manual dat de compressie op de voorste cilinder tussen de 3,5-6 bar moet zijn
En de achterste cilinder tussen de 7-11 bar moet zitten.
Ik heb dit nog nooit gezien of gehoord.
Maar het staat toch in de service manual dus zal dit wel kloppen .
Iemand enig idee waarom dit zo is ?
Gezien het verhaal van de topic starter dat beide koppen gereviseerd zijn en de motor heeft zo,n hoog olieverbruik heeft het testen geen nut en kan hij gelijk wel aan de slag gaan met de cilinders,zuigers en veren te demonteren en controleren.
Ik zat maar :X . Als hij veel olie verbrandt en de klepgeleiders + seals zijn reeds vervangen, dan hou je maar 1 ding over. Boren, honen, overmaat zuigers + veren. Of als het "el cheapo" moet: Honen en dezelfde zuigers met nieuwe veren (niet ideaal).
Dan kan je je afvragen of de rest wel goed is, dus zeker ook de bigends checken en zo.
Das waar, maar zijn de klephoedjes vervangen, zijn ze er niet netjes opgedrukt of beschadigd?
toch dingetjes die het controleren waard zijn, denk ik.
Koppen zijn compleet gereviseerd, 2 nieuwe kleppen en alle klepseals vervangen enzovoorts.
Blok gaat binnenkort ook uit elkaar en laat de cilinders en zuiger een keer bekijken/meten door de specialist (zelfs al zie ik niks )
En daarbij neem ik de rest mee in de controle .
De koppen laat ik ook nog een keer afpersen voor de zekerheid.
