Risico op (uit)breken bij verwijderen tapeinden uitlaat?
CBR600 F4i (PC35) en 1098
13 mrt. 2011
Hoi,
Waarschijnlijk is dit onderwerp al honderden keren behandeld, dus ik begin er nog maar eens over maar dan n een iets andere vorm *D :
Ik overweeg de aanschaf van een 30 jaar oude motor waarvan zeker is dat de uitlaatpartij eraf moet.
Het betreft een Honda CB1 (kleine 4-cilinder).
De fiets heeft jaren op straat gestaan en het blok is behoorlijk gecorrodeerd.
Ik ga ervan uit dat de er sowieso een of meer tapeinden en/of moeren problemen gaan geven.
Nou vraag k me af of ik het risico loop dat bij het demonteren het blok zelf zal kunnen scheuren en/of breken rondom de plaats waar de tapeinden in het blk zitten.
Wie heeft ervaring met deze materie?
Als er methodes zijn om met grote zekerheid succesvol de boel te Demonteren, is de drempel om de motor te kopen al weer wat lager.
Alvast bedankt voor het delen van jullie kennis en ervaring.
:t
The dandy highwayman
dlcbrvfrxllc4
06 apr. 2003
Eindhoven
De uitlaat zelf is nog wel goed? Voor een CB1 wordt de spoeling qua uitlaten dun.
Verder is hitte je vriend.
tisniedevalmaardelanding
13 mrt. 2011
Nee de uitlaat is niet okee.
Er is nog wel aan te komen wat ik zo zie.
En hitte? Met een gasvlam eerst heetstoken en dan pas de moeren losdraaien?
En zijn er gevallen bekend dat het blok kan uitbreken rond de plaats van de tapeinden. Heel veel vlees zit er niet als ik het me goed herinner
duc of prunes wijzigde dit bericht op dinsdag 13 februari 2018 21:59 (32%)
04 feb. 2011
kruipolie.
brandertje
rins repeat.
soms is vast ook echt vast. probeer niet teveel kracht te zetten met los halen. liever 4x verhitten en kruipolie ze werk laten doen dan uitboren ect.
kruipolie ook even de tijd gunnen. nachtje laten staan met alles ingesmeerd ect.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
duc of prunes schreef op 13 februari 2018 @ 21:56:
Zie daarvoor de topics over uitlaat los krijgen, of tapeinden verwijderen.
Kruipolie, hitte, koude, schrikken, goed gereedschap.
Nee, blok zal niet barsten. Wel wil je graag eea op die plek normaal los kunnen draaien, ipv bout resten uit een kop moeten boren...
In de UK kun je volledig systeem kopen voor CB1.
Maar maak je meer zorgen over de kleppendekselpakking. Die is namelijk niet meer te krijgen.
Veer andere onderdelen zijn uitwisselbaar met CB400.
13 mrt. 2011
Okee. Dus eerst nachtje kruipolie laten inwerken
Koude, schrikken?
Bedoel je eerst heetstoken, dan plens koud water erover om weer af te koelen tot min of meer normale temperatuur en direct daarna losdraaien?
12 mrt. 2008
vlijmen
moeren splijter gebruiken en dan de tapeinde goed schoonmaken
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
duc of prunes schreef op 13 februari 2018 @ 22:16:
Koude, schrikken?
Schrikken kun je op twee manieren doen:
Impact klappen, zoals een slagmoersleutel
Temperatuur verschillen.
Mi is het laatste het meest effectief en veilig.
Je kunt dingen verhitten, of sterk afkoelen.
Het eerste zou ik doen met een lasapparaat, het tweede met speciale kruipolie in spuitbus, die tot -40 afkoelt (volgens de spuitbus :') )
Dan kan los van elkaar (niet spuiten met spuitbus op net gelast spul!!! ), maar kijk wat haalbaar en praktisch is.
Nachtje inweken is normaal, voor kruipolie. Meer nachtjes ook.
En hoe meer en beter je er in krijgt, hoe makkelijker het losgaat (hangen de tapeinden naar beneden, bijvoorbeeld? )
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
shopjan schreef op 13 februari 2018 @ 22:19:
Ivm risico op schade door splijten, zou ik gaan voor de grondige voorbereiding, en proberen eea op de reguliere manier los te draaien.
11 jan. 2012
Utrecht
Martell schreef op 13 februari 2018 @ 22:00:
https://m.ebay.com/sch/i....1313&_nkw=Nc27+gasket klepdekselpakkingen genoeg lijkt me. Ook zijn veel onderdelen uitwisselbaar met de CBR600f, bijvoorbeeld de koppeling is precies hetzelfde.
Binnenkort meer nieuws
Verdrijvingsvlakken pakken!
14 sep. 2008
Paar dagen van tevoren met een staalborstel de ergste roest eraf en in de kruipolie zetten. Na een paar dagen autogeenbrander erbij, roodgloeiend stoken, en losdraaien. Als de moet danwel compleete tapeind een paar slagen losgaat en zich dan weer vastvreet: stoppen, kruipolie erop en aan een ander tapeind verder werken. Zodra je weer bij het tapeind terugbent, opnieuw roodgloeien stoken en bovenstaande herhalen.
Goed gereedschap en gevoel in je klauwen zijn hier nogal belangrijk.
MasterTommy wijzigde dit bericht op woensdag 14 februari 2018 01:50 (33%)
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
Öhlins - Brembo - Akrapovič
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
MasterTommy schreef op 14 februari 2018 @ 00:10:
ik doe bijna hetzelfde, alleen die kruipolie gebruik ik niet. Die zooi gaat alleen maar in de fik als je gaat stoken.
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
13 mrt. 2011
Jongens, superbedankt voor de reacties tot dusverre. Daarmee krijg ik een stuk meer vertrouwen in een eventuele "operatie". Top!
03 jun. 2009
Niet voor de eerste de beste hobbyist, maar evengoed de über oplossing:
https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/autogereedschap/image/cache/full/b518d64a50ece8c3b8bc559bdbb18d71bdaa0380.jpg
Inductie *D
I strive to understand the inner-workings of my machine, from the most basic to the most complex. I will learn everything I can about my machine, so that I am reliant upon no one but myself for its health and wellbeing.
MF metaal specialist
29 apr. 2004
De kwaliteit van zo,n Honda CB1 is verrassend goed. Wie weet valt het allemaal erg mee.
Soms is het anders
03 jun. 2009
IJzervreter schreef op 14 februari 2018 @ 15:42:
De keren dat ik er helemaal klaar voor stond met een halve metaal werkplaats, schroeft alles zo los. De keren dat je alleen een koepeltentje en een tang hebt, jawel hoor.... |(
29 apr. 2004
Mechanism schreef op 14 februari 2018 @ 15:43:
Ik ben een optimist, zelfs mijn organen willen ze hebben na mijn dood. _O- ;)
Soms is het anders
2010 S1000RR
30 jun. 2015
Rijswijk ZH
En waarom de tapeinden niet laten zitten? Moeren doorslijpen met dremel, tapeinden schoonmaken en nieuwe uitlaat monteren op oude tapeinden. Je hebt ook grote kans dat je tapeinden breken namelijk, dan moet je gaan uitboren.
14 aug. 2007
Kan ik je niet warm maken voor een dertig jaar oude VFR400? Uitlaat drie jaar terug vervangen?
13 mrt. 2011
VFR 400 is ook heel leuk, maar volgens mij is die veel sportiever dan een CB1 toch?
Momenteel heb ik al twee 'supersports', en ben eigenljk wel geïnteresseerd in een klen, licht jankertje met 'normaal' zadel, ook voor de passagier.
13 mrt. 2011
daan944 schreef op 14 februari 2018 @ 16:33:
Vraagje: hoe voorkom ik dat de daad van het tapeind beschadigt bij het doorslijpen van de moer?
Het ljkt me nog best lastig in te schatten tot hoe diep je precies kunt slijpen...
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Mechanism schreef op 14 februari 2018 @ 13:22:
Inductie *D
Daar moet ik er nog eens 1 van hebben :Y
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
duc of prunes schreef op 14 februari 2018 @ 20:28:
Je kunt een heel eind gaan, en het restje breken.
Dan heb je minste risico op schade aan tapeind.
Die opzuiveren (tap), en hergebruiken.
Soms kom je echter heeeeel erg slecht bij de uitlaatbevestiging.
11 jan. 2012
Utrecht
Je moet dat natuurlijk ook niet met zoiets proberen :+
https://www.boels.nl/assets/modules/products/doorslijper_300_mm_benzine_big_1.jpg
Met een Dremel zou dat toch best aardig moeten lukken lijkt mij. Laatste beetje niet doorslijpen, maar breken of wrikken.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
heerlijk een honda m6 uitlaat moer los dremelen. Waar gaat dit over?
http://www.davidsilverspares.co.uk/graphics/parts/90304438000_large.jpg
motorzaak utrecht
