NGK iridium bougies blijft wit/grijs
Hawker
24 mei 2015
128
Emmen
Hoi allemaal,
Vlak na aanschaf van de 900RR heb ik bij een onderhoudsbeurt iridium bougies erin gestoken. nu ca. 1000 km later toch even de bougies weer verwijderd om de kleur te checken..
De oude (standaard)bougies waren rood/bruin van kleur, geen idee hoelang deze gemonteerd hebben gezeten en met welke brandstof de vorige eigenaar altijd geeft gereden.
De nieuwe iridium bougies blijken wat licht van kleur in ieder geval het keramiek gedeelte. Eromheen zijn ze gewoon zwart, zie foto.
Tank zelf altijd euro98, zal dit in combi met de iridium bougies een schonere verbranding geven en eventueel het e.e.a. verklaren?
Verder zijn enkel de carbs gesynchroniseerd. De mengsel schroeven staan nog hetzelfde als voorheen om dit alvast uit te sluiten.
Verder gaat hij als een speer zonder dip, knallen e.d. en loopt zeer rustig en soepel.
Iemand die hier iets over kan toelichten? Wil uiteraard niet dat hij te arm staat afgesteld.. .
Bedankt alvast!
Grtn Daniel
Hoi allemaal,
Bedankt alvast!
Grtn Daniel[afbeelding]
Niets mis mee, bij mij waren ze ook zo.
de plaatjes van "koffie met melk" hoe een bougie eruit hoort te zien is ondertussen behoorlijk achterhaald. Je ziet gewoon dat je motor goed loopt, in ieder geval netjes de schoonbrand temperatuur haalt (en je ziet ook geen pareltjes op het keramiek, wat je in combinatie met het schone kleurtje zou kunnen krijgen bij serieus te arm mengsel)
Kijk over 10.000 km nog maar eens of ze al een beetje bruin willen worden ;)
Hoe kom je daar nou bij ? Koffiebruine kleur is nog steeds een bewijs van dat de ontsteking optimaal is, en brandstof/lucht mengsel ook. Begrijp daarom niet waarom dit achterhaald zou zijn.
En het was toch goed, dat mengsel? Daar veranderen een paar iridiumbougies nix aan. en die veranderen ook het ontstekingstijdstip niet.
Knallen met dat ding en nooit meer aan die bougies denken
Nee en is ook nooit zo geweest. Het enige wat je over de onsteking kan zeggen adhv de bougiekleur is of de onsteking compleet kut is of niet. Verder niets.
Dat wel, bij een oude fiets.
Omdat het brandstofsysteem van een motorfiets die minder dan 10 jaar oud is nogal anders werkt. Een koffiebruine kleur zegt helemaal niets meer. En een niet-koffiebruine kleur ook niet.
rij even de straat op en neer met koude motor, en bekijk ze dan eens, dan zul je een heel ander beeld zien...
Bougiekleur aflezen doe je alleen op vol vermogen, en dan je ontsteking platgooien, alle andere keren dat je naar de kleur kijkt is alleen een indicatie van je laatste kilometers...
Als je een carburateur fiets 3 minuten op de choke laat lopen zijn ze zwart(ig)
