chrisjemol
Te koop aangeboden wegens geboorte van 2e dochter en helaas echt geen tijd meer.
Ik was bezig een Yamaha R7 Replica motor te bouwen. Geen exacte replica maar lijkend op, met hoogwaardige materialen.
De motor is 90% klaar en er hoeven alleen de puntjes op de i gezet te worden.
Blok is 100% NIEUW!. Alle pakkingen, kettingen, keerringen, seals, lagers, lagerschalen, klepzittingen, kleppen, klepseals, zuigerveren, enz. zijn vernieuwd. Na revisie nieuwe olie, oliefilter, bougies geplaatst
Blok:
Blok is yzf1000 carters met een nieuwe (!!) NOS YZF1000 krukas.
Nieuwe WIseco 1040cc zuigers, cilinders opgeboord
20x kleppen vernieuwd, nieuwe klepseals en alle zittingen vernieuwd
YZF750 cilinderkop gevlakt en pas op de yzf1040 cilinder/zuigers
YZF750 versnellingsbak zgan
nieuwe inlaatrubbers
nieuwe Barnett versterkte koppeling
Ignitech volledig instelbare ontsteking, met Dynojet quickshifter!
YZF1000 luchtfilterbox met nieuw luchtfilter element
gereviseerde/ultrasone YZF1000 carburateurs
2006 R6 full size aluminium race radiateur!
Gloednieuw RVS Pajic uitlaatsysteem in de look van de R7 racer, inclusief nieuwe Akrapovic demper met db-killer!
Alleen aan het blok al voor E4000,- aan kosten gehad. Alles is bijgehouden met bonnen en een compleet foto verslag bij aankoop!!
Rijwielgedeelte:
- YZF750 frame (met papieren en NL-kenteken!), door Marcel vd Stelt (rougnekk op MF) aangepast voor het iets hogere 1000cc blok
- RSV4 Factory gouden Ohlins voorvork
- Ohlins GSXR1000 K6 achterschokbreker (geserviced en daarna niet meer mee gereden)
- kortere dogbones
- door marcel vd stelt gemaakt aluminium kuipframe
- RSV4 achterbrug
- RSV Mille wielen (voor de 5-spaaks race look)
- Brembo radiale remklauwen, remblokken en remschijven
- STalen remleidingen voor en achter, alsook koppelingsleiding
- nieuw carbon hugger en spatbord
Nieuwe (niet meer gereden) AFAM 520 kettingset.
Nieuwe slicks (metzeler K1 voor, K2 achter)
Nieuwe, ongebruikte Galespeed Rempomp en koppelingspomp
Starlane Xenon multifunctionele dashboard incl laptimer
verstelbare race clipons
Active snelgas nieuw
verstelbare rem-schakelset (niet op foto)
KAbelboom is nieuw (gemaakt door R-Rat hier van MF, een specialist!)
stuuruitslagbegrenzers
valblokken op frame en vooras
Endurance tank
snelsluit tankdop
Yamaha R7 origineel kuipwerk, geheel pasgemaakt op de motor. Kont met undertail, topkuip me origineel kuipruit en onderkuip. Inclusief nieuwe zitfoam, kuipruitboutjes en snelsluiters voor de gehele kuip.
Inclusief een YZF750 airbox met nieuw K&N filter, een yzf750 blok en een FZR1000 blok geheel compleet in onderdelen erbij (goede staat).
Stuurdempers 2x er nog bij, expansievat catchtank voor kvs extra erbij.
Kortom een heel mooi en compleet pakket die bij elkaar erg veel heeft gekost (alle rekeningen krijg je erbij, alsook een foto reportage).
Enige dat nog moet gebeuren: brandstofleidingen van tank naar carburateurs plaatsen, motor laten afstellen kwa carburatie en ontsteking (ik heb hem niet gestart, motor gaat wel aan op contact, dash werkt)
hierna motor laten spuiten, en beugeltje hier en daar, enz.
Vraagprijs: alles bij elkaar heeft dit pakket zoals het er staat me ongeveer E9500,- gekost, mag weg voor E5500,- of doe een goed bod.
Blok:
Rijwielgedeelte:
- kortere dogbones
- RSV4 achterbrug
Endurance tank
snelsluit tankdop
