Sinds afgelopen donderdag start mijn motor niet meer. Ik heb het topic How to - accu en laadsysteem controleren doorgelezen, maar heb hiermee de oorzaak nog niet kunnen vinden.
Het gaat om een Suzuki GSF650, bouwjaar 2007. Bij het omdraaien van contactsleutel, krijg ik geen lampjes en standaardwaarden op mijn display. Licht brandt niet, startknop doet niks. Mogelijk een lege accu, dacht ik. Starten met een autostarter lukte, maar toerental moest op ca. 3500+ gehouden worden, anders sloeg hij af en kreeg ik hem niet meer aan. Na ca. 10km viel alles wat elektrisch was opnieuw uit, terwijl ik reed. Geen dashboard, geen (alarm)verlichting, geen ontsteking. Motor afgevoerd en thuis verder gekeken en gemeten.
Accu aan de druppellader gehangen. Deze laadde weer netjes bij. Daarna weer aangesloten. Gemeten zonder contact: 12,9V. Contact gemaakt, spanning zakt in naar 0V. Loopt daarna langzaam op naar ca. 3V. Dashboard of verlichting gaat ook nu niet aan en starten gaat ook niet.
Alle zekeringen gecontroleerd, ook hoofdzekering bij startrelais. Allemaal nog in orde. Relais klikt ook netjes bij het losgekoppeld testen hiervan.
Ik heb op mijn motor ook handvatverwarming, die niet op het contact maar direct op de accu is aangesloten (erfenis van de vorige eigenaar). Deze vertoonde ook vreemd gedrag:
Bij contact aan -> Geen ledje, dus handvatverwarming wordt niet gevoed
Bij contact uit -> Flikkerend ledje, dus voeding is instabiel en onregelmatig
Normaal gesproken bij zowel contact aan en uit -> Brandend ledje zonder flikkeren, stabiele voeding.
Bij dit hele verhaal moet ik als oorzaak denken aan kortsluiting. Hoe denken de techneuten op MF hierover? Waar/hoe kan ik de oorzaak het beste vaststellen? Zie ik nog iets over het hoofd?
