Ook voor nieuwere motoren. Zit namelijk geen pingelsensor op. Of de ontsteking moet daarvoor aangepast zijn.98 is bullshit voor oudere motoren, het gebrek aan ethanol is het voordeel.
Dat is toch alleen als ze 'lang' stil staan?De bio ethanol geeft vocht en vervuiling in het brandstofsysteem waar met name carburateur motoren erg gevoelig voor zijn.
Wat wil je er mee bereiken?Kun je beter met oudere motoren bv. V Power tanken ? Ik bedoel dus motoren van voor 1990
Dat weet ik niet. Vandaar mijn vraagWat wil je er mee bereiken?
Sorry maar je haalt dingen door elkaar. Moderne auto's hebben een klopsensor om bij slechte kwaliteit brandstof de ontsteking en/of injectie bij te regelen, om pingelen te voorkomen. De sensor dient niet om meer vermogen te produceren als er toevallig hoge kwaliteit brandstof is getankt.Ik heb er laatst over zitten lezen omdat mijn auto wel een klopsensor heeft (op een auto forum wel dus geen artikel of iets) en daar "zeggen ze" dat het allemaal niet zo veel uitmaakt zolang je maar niet benzine gaat tanken met een lager RON getal dan minimaal aangegeven, omdat het "pingelen??" gebeurd bij een lager dan aangegeven RON getal en niet bij een hoger RON getal.
Dit staat haaks op wat jij zegt
Klopt het niet wat zij daar zeggen? Ik was er naar op zoek gegaan omdat ik wel wilde weten of mijn auto liever Euro98 verbrand, maar mijn pinpas dat liever niet doet.
Omdat ik dat las tank ik nog steeds 95.
(in de tankdop staat octaan 95 of hoger zodoende ben ik er over na gaan denken)
En daarop volgend;
Als jij jouw motor laat afstellen (circuitmotor bijvoorbeeld) op Ron98 is het dan slecht om ook 95 te tanken (zeker aangezien zo'n motor continu op z'n donder krijgt)??
Het blijft altijd zo'n mysterie rondom benzine. Net als met olie
Klopvastheid
Klopvastheid is een term waarmee een eigenschap van benzine wordt aangeduid. Het slaat op de mate waarin de brandstof in een benzine-luchtmengsel kan worden samengeperst zonder spontaan tot ontbranding te komen [door het samenpersen ontstaat namelijk een temperatuursverhoging]. Een onvoorspelbaar tijdstip van ontbranding kan schade aanrichten in een motor zoals o.a. het branden van gaten in de zuigers. De klopvastheid wordt meestal aangegeven door het octaangetal wat vaak verward wordt met de term octaangehalte.
Hoe hoger het octaangetal, hoe klopvaster de benzine.
Het octaangetal van benzine wordt gemeten door de klopvastheid te vergelijken met een mengsel van het makkelijk ontbrandbare n-heptaan en het moeilijk ontbrandbare iso-octaan. Hierbij geldt dat de klopvastheid van n-heptaan 0 en die van iso-octaan 100 is. Naar mate het octaangetal hoger is, ontbrandt het gecomprimeerde benzine-luchtmengsel minder gemakkelijk spontaan.
Klopvaste benzine of benzine met een hoog octaangetal laat daardoor een hogere compressieverhouding in een motor toe zonder spontaan voortijdig te ontbranden.
Het voortijdig ontbranden van een benzine-luchtmengsel in een motor wordt ook wel pingelen of detoneren genoemd en is te herkennen aan een metaalachtig gerinkel in de motor als onder belasting bij laag toerental het gaspedaal ver wordt ingedrukt.
Wanneer bij een benzinepomp staat aangegeven RON 98 dan staat dit voor Research Octane Number 98 en is deze benzine in principe geschikt voor hoog gecomprimeerde motoren. Indien de motor volgens fabrieksopgave geschikt is en afgesteld staat voor gebruik van RON 95 benzine heeft het geen enkele zin om RON 98 te gaan tanken omdat de motor er niet sneller of beter door gaat lopen, andersom kan het wel problemen gaan opleveren.
Een hoger octaangetal betekent overigens ook niet dat er meer energie in de benzine zit.
Je motor kan niet ruiken wat voor brandstof erin zit zonder een pingelsensor waardoor de voordelen van een hoger octaangetal niet worden benut.Ik heb er laatst over zitten lezen omdat mijn auto wel een klopsensor heeft (op een auto forum wel dus geen artikel of iets) en daar "zeggen ze" dat het allemaal niet zo veel uitmaakt zolang je maar niet benzine gaat tanken met een lager RON getal dan minimaal aangegeven, omdat het "pingelen??" gebeurd bij een lager dan aangegeven RON getal en niet bij een hoger RON getal.
En daarop volgend;
Dank maar het zijn eigenlijk andermans veren, daarom hier de link.Wow!
Dat is een beste uitleg. Dank!! Met name de laatste alinea is voor een leek als ik enorm hulpzaam.
8<
Heerlijk dat MF.
Heb je een bron? Ik kan een mij bekend onderzoek van TNO niet meer online vinden.Wat betreft premium brandstoffen heeft de TNO wat tests gedaan met de verschillen van premium benzine en het is vrij verwaarloosbaar.
Dat was inderdaad wel zo maar nu kennelijk niet meer:even goed kijken wat er op de pomp staat. Shell heeft naar mijn weten alleen 95 met additieven. Geen echte 98 meer. BP heeft dat nog wel.
Staat helaas geen (ingangs-)datum bij.En het octaangetal van de vernieuwde Shell V-Power Benzine is nu verhoogd naar RON 98.
Die eerste zin kunnen ze echt wel aantonen. Die tweede zin... 'helpt verbeteren', wat dan? Hoeveel?Laboratoriumtesten hebben aangetoond dat wrijvingsverminderende moleculen het energieverlies als gevolg van wrijving te verminderen. Minder energieverspilling helpt motorefficiëntie en motorprestaties te verbeteren.
In de premium brandstoffen schijnen inderdaad reinigende dopes te zitten. Of die werkelijk verschil maken, daar ben ik nog niet van overtuigd.Fijne info allemaal.
Ook omtrent de marketing want dat is voor een leek echt link. Hetzelfde met de olie.
Je weet het soms gewoon niet meer mede ook omdat je zoveel verschillende meningen leest.
Als je de BP reclame moet geloven bijvoorbeeld die nu regelmatig op tv is dan zou je pardoes overal BP98 ingooien, want het reinigt jouw motor en is dus beter voor jouw motor. Nou... wie wil dat nu niet???
Dit is wel duidelijk nu. Ik houd het bij 95 voor mijn voertuigen.
Dat is toevallig zo omdat BP door z'n 98 minder ethanol mixt, en dat de enige 98 is die je in Nederland nog kunt krijgen zo'n beetje. Het is geen wet dat door 98 minder ethanol zit, en anders heeft het voordeel alles te maken met de ethanol en niets met de 98 vs. 95. Er zit niet meer "boem" in, het is niet smeuïger of wat dan ook. Alleen iets beter bestand tegen hoge compressieverhoudingen, en dát an sich kan wel hoger vermogen opleveren. Maar dat komt dan door de compressieverhouding en niet door de brandstof, alleen heb je die brandstof dan weer nodig om met die compressieverhouding te rijden. Volgen mensen het nog?Dan is het ook geen bullshit want alleen 98 en hoger heeft geen ethanol in de brandstof zitten.
Ethanol tast oudere soorten rubber aan,het is dus alleen daarvoor al niet handig het in
een oudere motor te gebruiken.
Dat is het juist; het schoner worden van de motor is wel aan te tonen. Ook al moet je er een paar duizend km voor rijden. Maar dan; wat levert een schonere motor op? Lager verbruik? Misschien. Meer vermogen? 't Zou kunnen. Maar dat is niet onomstotelijk te bewijzen. Als er al verschil zou zijn in vermogen, zijn de marges zo klein dat het voordeel op gaat in de meetfout. Voor verbruik geldt dit nog meer; dit schommelt sowieso altijd iets, ook al heb je dezelfde rit met dezelfde rijstijl.In de premium brandstoffen schijnen inderdaad reinigende dopes te zitten. Of die werkelijk verschil maken, daar ben ik nog niet van overtuigd.
Nog een leuke: Op Sacco High Milage kwam ik 5 kilometer minder ver dan op gewone Sacco benzine.
Zelfde traject, zelfde weersomstandigheden.
Bron: https://www.ce.nl/publicaties/download/624Het belangrijkste verschil in de samenstelling tussen premium en conventionele
brandstoffen betreft de additieven. Ook daarin verschillen de merken onderling.
Een deel van deze additieven zorgt ervoor dat de motor schoner blijft dan wel dat
reeds aanwezige vervuiling wordt verwijderd.
De fabrikanten claimen ook dat de premium brandstoffen meer vermogen leveren
en dat ze schoner zijn, wat ervoor zorgt dat de motor wordt gereinigd en schoner
blijft. Voor de BP-brandstoffen heeft TNO dit laatste kunnen bevestigen (TNO,
2007).
Een schonere motor, een betere ontbranding in geval van diesel en een hoger
octaangehalte en dus minder klop in geval van benzine, zouden in principe kunnen
zorgen voor een lager brandstofverbruik. Voorwaarde is dan wel dat het systeem al
niet optimaal werkt, terwijl dat bij de meeste leaseauto’s wel het geval zal zijn.
Het tenenkrommende voortdurend herhalen van de term "octaangehalte" in deze publicatie doet mijn wenkbrauwen tot ongekende hoogte stijgen. Dat kun je niet serieus nemen.Dat is het juist; het schoner worden van de motor is wel aan te tonen. Ook al moet je er een paar duizend km voor rijden. Maar dan; wat levert een schonere motor op? Lager verbruik? Misschien. Meer vermogen? 't Zou kunnen. Maar dat is niet onomstotelijk te bewijzen. Als er al verschil zou zijn in vermogen, zijn de marges zo klein dat het voordeel op gaat in de meetfout. Voor verbruik geldt dit nog meer; dit schommelt sowieso altijd iets, ook al heb je dezelfde rit met dezelfde rijstijl.
Lease maatschappijen hebben/hadden hier ook aandacht voor en laten onderzoek doen:Bron: https://www.ce.nl/publicaties/download/624
