ViragoBobber1985
Dag medeforummers,
Ik zit met een kleine uitdaging, ik ben op zoek naar een achteras lager van xvs650 uit 1998 (de rechter/ remkant).
Nu is het volgende aan de hand, ik heb vorige lager eruit gehaald, dit was een 47x17x14 lager, echter de as die erdoor heen gaat is 15mm in diameter. Vandaar dat ik hem ook heb moeten vervangen.
Nu heb ik al contact gehad met cmsnl, die gaven aan het lager te kunnen bestellen en omdat ze hem niet op voorraad hebben ze ook niet met zekerheid kunnen zeggen of die past.
Levertijd zou 2 weken zijn.
Nu is mijn vraag heeft iemand ervaring met dit type lager? 6200 serie zijn te klein gaat buitendiameter tot 42mm en 6300 serie begint de binnen diameter bij 17mm..
Heb als contact gehad met verschillende lager leveranciers Zamro, SKF etc etc. maar geen van allen kan dit lager leveren.
Iemand enig idee?
Gr johan
Iemand enig idee?
Gr johan
