In oktober heb ik deze moto gekocht:
mooi he! En dit is de diagnose:
Motor start niet, uitzoeken wat het probleem is: carbs verstopt?
Uitlaat helemaal verroest
Achterband lek, velg verroest, rem vastgeroest
Voorband ok, rem loopt licht aan, velg roest
Voorknipperbollen verroest
Achterknipperbollen beter, niet 100%
Stofhoezen voorvork ontbreken
Lamporen bij voorvork verroest, maar nog redelijk
Stuur verroest
Handvaten stuk
Zadel overtrek zit los en lelijk, geen zadelscharnier, geen slotje, dus los zadel
Accu ontbreekt
Contactslot bungelt los, bevestigingsplaatje voor op frame ontbreekt
Frame veel roestplekken
Achtervork idem
Bobines vernieuwd door vorige eigenaar
Luchtfilter + filterhuis + rubbers carburateurbevestiging idem
Tank lak slecht, verder redelijk
Na uitproberen bleek contactslot stuk, doorverbinden werkt: rood met zwart, dan stroom (met accu erin dan…). Vervolg diagnose:
Licht werkt niet, remlicht ook niet, bolletjes echter heel: bedrading fout?
Knipperlichthuis stuk (vermoed ik), knipperlichten blijven branden, zonder knipperen
Bougies goed, geven vonken
Toch nog niet starten: waarschijnlijk carburateurs vies of contactpunten niet goed
Claxon werkt
Vering stug, vastgeroest?
Bloknummer begint met cb550, dus geen origineel 500 blok, toch wel beter want 550 blok is feller (als ie loopt)
Jaja, een hele lijst! Kan ik mezelf mooi vermaken in de winter, als ik eigenlijk moet studeren maar liever ga sleutelen!
Binnenkort volgt meer info en nieuwe foto's!
Gegroet!
Stuur verroest
Handvaten stuk
Accu ontbreekt
Achtervork idem
Claxon werkt
Gegroet!
