StukBlijftie Paso
Viccie
Donateur
8 mrt 2003
45.304
42
Breda
Tis weer es wat anders dan een Stukgati... deze is al stuk :P
Maar ik heb dus een ducati paso uit 1987 gekocht met wat werk. (ik begon de smaak van het sleutelen te pakken te krijgen met die yamadrama van me :P )
Wat is er aan de hand: de vorige-vorige eigenaar heeft het voor elkaar gekregen om de ketting te laten breken. Die ketting hangt nu dus ergens halverwege het carter :P Nieuw carter, pakkingen, lagers etc zitten erbij dus dat zal niet het probleem worden denk ik. Ik heb verder nog geen tijd gehad om eens goed naar alle onderdelen te kijken dus dat ga ik vanmiddag wel doen.
Zaken die ik in ieder geval nog nodig heb zijn een ketting (duh :P ) en eventueel iets van een werkplaatshandboek. Als iemand zoiets heeft dan mail/post/bel/fax/kom langs :P
ik zal in dit topicje es mijn vorderingen gaan bijhouden en dan mogen jullie mij tips gaan geven *D
Alvast wat piccies:
tips, steunbetuigingen en allerhande info over de paso is altijd welkom :)
Waar staat wat...
De roestende tank.
Onder andere tank sealen.... en ducatiforum topic staat het beschreven en wat er tegen te doen.
En hier haal je het spul: http://www.tankcure.com/
De lekkende voorvorkkeerring.
JohnV beschrijft hier het hele verhaal om de voorvorkkeerringen te vervangen: Voorvork keerring vervangen
Nog ff wat nuttige Paso linkjes verzamelen :P
http://www.ducatipaso.org/
http://groups.yahoo.com/group/paso
http://www.dcnforum.com/
http://www.ducatifora.com/
ghehe, tja het inhangen van het blok is nu net het probleem ;)
hij moet een busje gedraai hebben om het blok passend te krijgen omdat er net iets andere carterhelften bijzitten als origineel ;)
dat los je niet op door een ander frame te zoeken, maar simpelweg door dat busje te regelen... :D
oh ja dat busje moest ook nog :+
Binnenkort maar even een van m'n machinefabrieken lief aankijken en een stukkie alu laten draaien daar :P
Kuch proest.. hoop stof O-)
Nee nog niet, inmiddels wel goede contacten bij onze leerschool opgebouwd dus ik moet even de maat weten en dan door een van de knaapjes laten draaien :P
Goede nieuws is wel dat ik verhuisd ben en tegenwoordig een grote woonkamer heb waar diverse motoren in kunnen, daar komt de paso binnenkort ook te staan om op te knappen *D
Busje komt zo... jaaaaja volgend jaar zeker... ;)
Ik heb de voorvork van mn Paso vanuit de doos in de garagebox, in huis gehaald zodat ik eindelijk eens een heropbouwstart kan maken.
Ligt er nu ook alweer twee maanden stof te happen... :X
2 maanden pas? Amateur... dat kan veel langer wachten O-)
dat ding is straks geld waard als museumstuk als ie weer op de wieltjes staat :+
deze paso behoort echter wel tot mijn jeugdsentiment :)
heel wat funmomentjes op mogen aanschouwen :')
met name het moment van overlijden staat me nog goed in het geheugen gegrift :P of beter gezegd, op de ruit van mijn vroegere opel kadett :) ook de specifieke vlek op de weg waar de olie eruit kwam gutsen kan ik je nog precies aanwijzen :Y
(ketting knak = schakel op vooruit... :+)
Hey oma, ga eens je fout geparkeerde rollator verplaatsen!
Vic in april bestaat dit topic 6 jaar :o
En de staat van de duc lijkt nauwelijks veranderd :}
Ik heb iig met veel plezier weer eens terug gelezen.
Ik denk dat dit topic een prijs moet krijgen voor de meeste keren dezelfde vraag in 1 topic...
Dus ik doe er nog ff 1 x extra die vraag bij:
loopt ie al?
*O*
sorry, moest gewoon ff ;)
