How-to: remmen reviseren incl foto's
magnamaniac
MF fossiel
25 jul 2002
29.229
3.507
land van maas en waal
Het reviseren van de remmen is bij elke motor wel ooit nodig, bij de ene eerder als bij de andere. Bij motoren die ook in de regen buiten komen zal het wat eerder zijn, dan motoren die alleen nat worden wanneer ze gewassen worden :P
Een indicatie at de remmen aan een revisie toe zijn is wanneer het voorwiel niet meer soepeltjes vrij kan draaien. Dit kun je vooral voelen als het duwen van de motor (flink) zwaarder gaat.
Meestal zal de remschijf dan ook behoorlijk heet zijn na ieder ritje, doordat de blokken tegen de schijf aan gedrukt blijven. Dit veroorzaakt natuurlijk verhoogde slijtage aan de blokken en (wat belangrijker is) ook aan de dure schijf.
Reviseren van de remklauw is geheel niet moeilijk, vraagt geen duur speciaal gereedschap en kost ca. 20 euro aan onderdelen en materiaal (wanneer ook de remblokken vervangen worden natuurlijk wel wat meer :) ) Een mogenlijk adres voor vervangingsonderdelen is www.motoria.nl
Het materiaal & gereedschap dat nodig is:
• Remmenreiniger
• DOT4 of DOT 5.1 remvloeistof (GEEN DOT 5, tenzij expliciet in de handleiding van de motor vermeldt!!!)
• Aluminiumpoets (Belgom) of commandant 4
• Nieuwe stofringen en keerringen
• nieuwe ringetjes voor de banjobout
• Tubetje kopervet
• Haaks krabbertje (of oude fietsspaak)
• Setje inbussleutels
• Mini-schroevendraaiertje
• Ringsleutel 10, 12 & 14
• Een kleine hamer
• Een metalen staafje van ca. 5mm dia-meter en minimaal 8cm lengte (bijvoor-beeld een oude bout)
• stukje doorzichtige (benzine)slang van ca. 40 cm.
• plastic bakje en glazen potje
• en natuurlijk poetslappen
De klauw geheel gedemonteerd in onderdelen, van links -> rechts & boven -> onder:
• Nieuwe keerringen en stofringen
• De klauw zelf
• Schetsplaat (bevestigingsarm)
• Remblokjes
• Glijpennen
• Drukveer voor de blokjes
• Aanslagplaatje
• Koperen pakking-ringetjes
• Ontluchtingsnippel & afdekdopje
• Bevestigingsbouten schetsplaat
• Borgplaat & moertje voor de glijpennen
• Zuigers
• Stofhoezen voor de glijbouten
• Glijbouten
• Banjobout
Het onderwerp van vandaag :)
Als voorbereidend werk haal je de spanning van de banjobout en de borgbout (zit op de foto achter de banjobout verborgen) af nu de klauw nog aan de vork zit. Dan gaat het wat makkelijker straks met het losdraaien van de banjobout.
druk de klauw even zeer stevig tegen de schijf aan om de cilinders wat in te drukken, zodat de klauw dadelijk makkelijker van de schijf schuift.
Draai de bouten waarmee de klauw bevestigd zit los en schuif de klauw van de schijf af.
Leg deze op een krukje/laag werkbankje om verder op te werken, zodat er geen spanning op de remleiding staat. Maak deze nog niet los.
Verwijder de borgbout en het borgplaatje van de glijpennen.
En schuif de glijpennen er uit. Deze kunnen erg stroef gaan. Tik ze er dan VOORZICHTIG uit met een licht hamertje en een pen als drijver.
Maak ze goed schoon en indien nodig schuur je ze licht met fijn schuurpapier voor je ze weer invet met kopervet.
Nu kun je ook de remblokken eruit pakken en indien versleten weggooien.
Nu zie je waarom de remleiding nog vast moest blijven. Gebruik de remhendel om de zuigers er bijna helemaal uit te pompen. Bijna altijd zal er 1 zuiger sneller uit komen als de andere.......
Houd deze dan zolang tegen met een dunne schroevendraaier o.i.d.
Zo zijn ze ver genoeg gepompt......
Zet je remhendel ingeknepen vast met een elastiekje, dit voorkomt het leeglopen van je reservoir.
Zodat je de zuigers er met de hand uit kunt pakken, er zal ook een redelijke hoeveelheid remvloeistof uitkomen, vang deze op.
Maak nu de remleiding los en hang deze boven een opvangbakje. Dit werkt verder wat makkelijker.
Deze stofring ziet er aardig verrot uit en is er oorzaak van dat deze klauw behoorlijk bleef hangen.
Neem ook het veertje voor de blokken er uit en maak het schoon, deze zorgt er mede voor dat de blokken weer vrij komen van de schijf.
Verwijder de stofringen en keerringen met bv een klein schroevendraaiertje.
De eigenlijke oorzaak van de slepende blokken: geoxideerd aluminium. Het uiterste randje van de cilinders staat in contact met de buitenlucht (en dus regen, stof, pekel) waardoor het flink kan oxideren en de stofring klemvast tegen de zuiger drukken.
Het haakje on de oxide mee uit e zittingen van de stofring en keerring te krabben.
Ik heb gewoon een stukje RVS-strip omgebogen, maar een oude spaak of tandartshaakje oid werkt ook prima.
Krabben, krabben, krabben. In beide groeven en netjes rondom werken. Zorg wel dat je de oppervlakte van de cilinder zelf niet beschadigd.
Kijk maar wat een zooi er af komt.
Zo ziet het er al beter uit. tijdens en na het krabben goed spoelen met remmenreiniger, dit verwijderd ook de aanslag van de remvloeistof uit de cilinders.
Mooi hè? Ook even nagepoetst/gepolijst met Belgom ALU.
De zuigers zijn helemaal gepoetst met belgom ALU om alle aanslag van remvloeistof te verwijderen en ze weer mooi glad te maken. Daarna afgespoeld met remmenreiniger.
Hier liggen de nieuwe rubbers en zuigers te "weken" in verse remvloeistof, dit vergemakkelijkt de montage. Of licht insmeren met ATE remmenvet
De nieuwe rubbertjes weer op hun plek, onderaan de keerringen, bovenaan de stofringen en het geheel weer ingesmeerd met verse remvloeistof/ATE.
Schuif de zuigers met de hand weer KAARSRECHT in de cilinders. Druk ze er weer helemaal in, dit scheelt weer bij het ontluchten.
Plaats ook de veer weer terug.
En het Aanslagplaatje op de schetsplaat.
Vet de glijpennen dun in met kopervet en schijf ze gedeeltelijk in de klauw.
Vet de achterkant van de (nieuwe) blokken dun in met kopervet, dit tegen trillen/piepen van de remblokken.
Plaats de blokken in de klauw en schuif de glijpennen volledig op hun plek
Monteer de borgplaat weer.
Maak de glijpennen waarmee de klauw in de schetsplaat zit schoon en smeer er schoon kopervet op. Monteer de klauw weer aan de schetsplaat.
Voorzie de banjo van 2 verse pakkingringetjes.
Monteer de klauw weer op de vorkpoot en monteer de banjo weer.
Zorg dat de hoofdremcilinder netjes horizontaal staat.
Haal het dekseltje van het reservoir af en vul de vloeistof bij.
slangetje aansluiten en het ontluchten kan beginnen. :)
Als laatste van het ontluchten, ontlucht je ook even de banjo aan de hoofdremcilinder.
Dit doe je door heel eventjes met ingeknepen rem de banjobout en klein stukje los en weer vast te draaien. Je hoort hem dan waarschijnlijk even sissen en er loopt wat remvloeistof tussenuit. Zorg dus wel dat je deze opvangt met poetsdoeken e.d. Remvloeistof is prima verfafbijt!
ik ben bezig geweest, maar krijg 1 zuigertje er gewoon echt niet uit. hij is er echt bijna, nog een halve centimeter ofzo, maar hij zit echt muurvast. Heb er al krijpolie om het randje gespoten, een paar keer, maar hij zit nog steeds vast.
Iemand nog een slimme oplossing?
ik heb niet zon zin om zuigertjes weer te monteren en alles weer te ontluchten, alleen om dat ene zuigertje eruit te krijgen...
Daar ben ik ook benieuwd naar; ik heb het hele zooitje ook uit elkaar, 1 zuiger kwam maar niet, leg ik de klauw even aan de kant, valt de andere eruit..., m'n vader gaat er vandaag mee naar een motorzaak, als ze daar een slime manier weten zet ik het hier wel neer!
Bij m'n motor loopt de schijf merkelijk meer aan dan bij m'n broer zijn CB400 en z'n Bandit 600, maar het voorwiel draait nog redelijk makkelijk rond. Is het de moeite om remmen eens te reviseren?
En moet ik dan direct ook nieuwe remblokken steken, want die zien er nog redelijk uit.
Als jij alleen je remmetjes wilt reviseren dan hoef je geen nieuwe blokken erin te stoppen hoor.
Als ze aanlopen kan het zo zijn dat je zuigers niet lekker terug gaan en/of je blokken niet genoeg terugglijden.
Lijkt me wel de moeite waard om de seals en de glijpennen te reviseren.
Dat is wel het meest gebruikelijke ja om te vervangen.
De keerring zit onder, de stofring boven.
Kopervet achterop je remblokken tegen trillingen/piepen.
Consistentvet voor de glijpennen.
Basis gereedschap....
Blokken op? Vervangen.
Corrosie op de zuigers? Hmm, dat wordt zuigers vervangen.
Als je die met corrosie weer terug zet dan sloop je de seals want je duwt de zuigers veel dieper dan ze momenteel kunnen. Helemaal met nieuwe remblokken.
Ik heb ze zelf weer opgeknapt en teruggezet. Geen lekkage.
en?? een oplossing gevonden?
Ja! ze zeiden dat ik nieuwe zuigers moet..., eerst maar eens kijken wat die krengen kosten en anders op zoek naar iets anders.
Ze hebben de zuiger er met grof geweld uit gehaald, het kon niet anders hij zat muur-vast. Misschien dat ik toch maar een andere klauw+rempomp ga kopen (heb ik al gevonden 2e hands voor niet heel veel).
Die zuigers LIJKEN altijd muurvast te zitten.
Ik had er ook één netjes uit en die andere wilde niet. Een beetje prieken en wrikken en hij kwam wel.
Idem een tijdje later met DR Piet, zat ook muurvast. Een beetje prieken en wrikken en hij was eruit!
Als je het met geweld doet gaan ze kantelen en sloop je de zuigers + cilinderwanden.
Jammer, dan wordt het toch een nieuw klauwtje van de sloop.
Even een foto getrokken van die zuiger die ik kan zien zitten, ziet er toch niet zo gezond uit ;(
aiaiai, dat ziet er zeker niet goed uit nee, dan zien de mijne er nog een stuk beter uit.
ik zou een 2ehands remklauwtje proberen te vinden.. Die zuigertjes schijnen vrij duur te zijn.
Ik denk dat ik mijn klauw binnekort maar ff ga koken in een pannetje water, kijken of dat cilindertje dan los wil komen...
EDIT: Zie ik nou een scheur in je remschijf? daar onder bij die bout?
Hmm, tzullen toch nieuwe zuigertjes worden, zeer slecht zien ze er niet uit maarde bovenste 5 a 8mm heeft toch wel wat pitting. Zal wss gewoon een setje van suzuki met keerringen + zuigers worden.
Nieuwe klauw is niet zo makkelijk te vinden, aangezien de meeste bandit 400's rondrijden in de UK, en daar hebben ze een model met 2 schijven, en wij hebben hier het model met 1 (zwevende) schijf.
Edit: Setje van zuigers + alle ringen erbij kost 30€ bij Suzuki!
Da;s geen geld. Vragen ze bij Honda per stuk :(
Overigens heb ik nu al twee keer zuigers met lichte pitting opgepoetst en teruggezet bij mijn motoren. Geen centje pijn totnutoe, rij met die ene alweer een jaar. Maar de ene pitting is de andere niet he ?
Paul.
