Voetsteunen:
gaten opboren en dikkere pennen erin / aanslag van steun oplassen (eerst rubber verwijderen)
Super, steuntjes gefixt Inox bouten erdoor en klaar. ThxNee,
splitpen,ring en pen eruit
"vierkante" ring van de steun schuiven en het rubber eraf schuiven. (CB360)
Evt wat afwasmiddel tussen het rubber en de steun laten lopen mbv een lange dunne schroevendraaier.
Is dit trouwens het juiste boek voor een twin van 77 ? Kwestie van niet het verkeerde te downloadenSchijfrem afstellen bij een cb'tje is een terugkeerend verhaal. Zoals je ziet zit je klauw aan een arm bevestigd, welke weer op een schanierpunt vast zit. Punt 1 is zorgen dat dit scharnierpunt ook kan scharnieren. Deze gaan na verloop van tijd vast zitten.
Als je dat hebt gedaan dan zit er tussen de poot en die arm een boutje met een veertje daartussen. Draai het boutje zover vast dat de achterste remblok tegen je schijf drukt, vervolgen een halve slag terugdraaien. Daardoor loopt ie weer vrij. Contramoertje vast zetten zodat het boutje niet verloopt.
Vervolgens de hele boel ontluchten.
PS honda cb 250/350 k0 tot k4 is mechanisch identiek aan de cb250G. Voor de schijf kun je zoeken op honda vier cilinders cb350/400/500/550/750. Deze hebben allemaal dezelfde remsystemen.
schopIs dit trouwens het juiste boek voor een twin van 77 ? Kwestie van niet het verkeerde te downloaden (Afbeelding) Niemand?
Sorry Esix, maar op basis van de verstrekte informatie kan ik daar weinig zinnigs over zeggen. Lijkt mij meer een algeem honda SOHC boek.
Hallo ik heb me zopas een cb250g5 aangekocht en ik moet zeggen, ik ken er iets van om aan te sleutelen maar ik vind bij god de oliefilter niet terug bij deze moto kan er mij iemand een tip geven waar die verstopt zit?
Alvast dank,
greetz Paatse
Roestendoenze,
Ik heb me gek gezocht en langs de rechtse kant zie ik ook geen plaatje om los te maken enkel een groot deksel, ik hoop dat er nog iemand reageerd die me kan helpen.
Alvast dank voor de moeite.
