Was vanmiddag bij mijn locaal hd mannetje om -2" binnenpoten te bestellen en hij zei dat ie voor klanten vaak fietsen omlaag brengt met progressieve veren.kost maar een paar tientjes volgens hem.monteren van progresive supspension veren heeft geen zin.
je vork zal niet verder zakken eerder verder omhoog komen,
een progesieve veer heeft de windingen aan de boven en onderkant verder uitelkaar staan (eerste vier tot zes windingen) waardoor ze stugger worden.
de veer heeft dus ook minder windingen dan je oem veren.
je buiten poten omruilen voor een steje 2inch understock geeft je motor een kortere maar dikkere uitstraling.
ander voordeel is dat je vork ietsje stijler wordt en dus makkelijker gaat sturen (mag ook wel met een flh)
bovendien als je je oem poten nou verkoopt of inruild scheelt je dat weer in de portemenix.
nb 2inch'ers werden nogal eens onder zijspanfietsen gebruikt
nou, dan laat je het hem toch doenWas vanmiddag bij mijn locaal hd mannetje om -2" binnenpoten te bestellen en hij zei dat ie voor klanten vaak fietsen omlaag brengt met progressieve veren.kost maar een paar tientjes volgens hem.
Is geen officiele dealer.Daar komt Alf niet. Maar hij wilde alleen de veren vervangen.Poten dus niet.Zal dat trouwens zeker zelf doen en nietlaten doen daar ik hier slechte revaringen mee heb.Achter hou ik mijn 30 cm shocks en komt een ronde swingarm.Zakt dan ong.7cm.Ketting loopt dan tegen huis startmotortandwiel zodat ik de startmotor eraf flikker en ga kicke..Grondspeling houdt ook niet over dus ik reken op twee sets treeplanken per seizoen.wat kan die dealer ouwehoeren zeg, betrouwbaar adres voor informatie, NOT. denk dat je het beste uit bent met 11" schokbrekers dan gaat die kont behoorlijk omlaag maar zorg wel voor goede harde veren anders rijd je alles aan de grond in de bochten, de achterkant verlagen geeft nl. opties een veel lagere compactere motor ondanks de iets te lange voorvork in jou ogen. Wat ikzelf gedaan heb is de radius van de bevestigingsblokjes op je achterbrug doortrekken en bussen met draad in mijn achterbrug gelast en daar de schokbrekers aan gemonteerd. ik denk dat je dealer bedoelt om under stock poten te monteren met progressieve veren met extra voorspanning om te hard inveren te voorkomen, met de originele veren rem je anders je karter het asfalt in, daar kan ik me dan weer wel iets bij voorstellen.
Momenteel is de hoogte niet het probleem.Mijn blik is 12 wekewn geleden gestraald om zwart te worden gecoat.Bij teruggave bleek dat de spatborden mooi zwart waren ./Strak coatwerk.Klein probleem was dat ze niet meer over de wielen pasten..Waren 5cm smaller geworden.Coater had met teveel geweld gestraald waardoor de sapatborden door vrijgekomen hitte in elkaar waren gedonderd.Coater heeft beloofd dit op te lossen.Di\uurt inmiddels al enkele weken.Ik denk dat hij nog naar ijzererts aan het graven is.Dit moet dan gesmolten worden.,gewalst,in de vorm van spatborden geperst etc.mij leek vergoeding van de spatborden eenvoudiger maar tja....maarruuhh, hoe laag is die scooter inmiddels Alf ?
