ik heb ook een klein probleempje heb vandaag de motor uit de gang gehaald starten loopt ze op twee pitten ik voorzichtig een beetje met het gas gespeeld gaat langzaam cilinder drie en vier meelaten draaien ok denk maar tijdens de eerste meters blijkt al snel dat ze alleen meedraaien als ik hem in de toeren hou en het werdt steeds erger . Terug naar huis van echt##$$%%%^Bougies verwijderd en van de rechter cilinders alles mooi in orde en de twee linker ZWART . Heeft iemand ideen zit zelf te denken aan of kapotte bougies of kapotte spanningsregelaar Mischien bobine . Als iemand wat weet graag want ik wil zsm rijden .
Kan ook zijn dat je compressie nie lekker zit in die cilinders, heeft KabalA! ook gehad weet alleen nie wat de symptomen daarvan waren. Zou het in ieder geval nie alleen in de electronica zoeken. Is het trouwens mogenlijk om je bobines om te draaien zeg maar. dat je zeg maar de aanvoer naar de bobines omdraait en dan dus ook aan de andere kant de goeie volgorde aanhoud??? Dan zou het goed te testen zijn. Maar weet nie of dat mogenlijk is. En als het al kan, is het denk ik wel veel werk want die bobines zitten goed verstopt!! Suc6 in ieder geval.
@_P_: Had je nie ff kunnen zeggen dat je je kachel ging verkopen!!!! (ow jah... En hoe lang is "even"? Want je site is al een hele tijd 'even' down voor onderhoud
ZOZO deel 2
Wie weet er misschien nog een andere goed plek waar je
goede spuitverf kan kopen voor de CB1 (blauwe)
Want zit nu bij Japarts te kijken, en ze zijn wel goed maar
ook erg duur, blikkie voor 73,------
Beetje duur voor zon arme student als ik
DUS WIE WEET IETS.....
(of heeft er iemand nog een likky ligge ??? )
(PS; het is is om het kuipje te spuiten die nu zwart is)
Hey marco, nog tips voordat ik m'n achterbrug eruit ga rossen komend weekeinde?
Ok, jammer, ben trouwens benieuwd wie er hier wel naar de meeting komt, lijkt een beetje op een mislukking uit te lopen zo
Misschien moeten we toch maar een keer apart een cb1 meeting houden, ik vind dat er voldoende animo moet zijn en dat lijkt voor komende zondag wederom weinig te zijn.
Ik zal de achterbrugtopic ff voor je opzoeken.
20-12-2004 heb ik in 1 gepost over achterbrugwerk
Hoi allemaal, ik rij nu al 5 jaar op mijn -1 en heb er aardig wat aan zitten sleutelen, nu heb ik alleen een half jaar geleden een ander blok eronder gezet ivm het klappen van de oude bak. Dit is alleen zo'n californisch model. Ik las ergens in het oude topic dat je de air suction valve eraf kan slopen, maar wat is hier het voordeel van?
Fotootje:
(Afbeelding)
PS ik probeerde te registeren op prozaq maar daar krijg je een sql foutmelding dat de uid al bestaat...
