Heeft er iemand nog een...
'Flyin' Dutchman
9 sep 2004
1.126
oude stalen of aluminium dogbone liggen..? Voor een 1" stuur.. Lengte is niet belangrijk.
Die wil ik wel kopen dan...
Thanks,
Maurice
:? 1 dogbone,wat mot je nou met 1 dogbone
volgens mij hebbie er twee nodig,of ik ben gek ,of je wil je hond voor de gek houden,of je bent van plan iets heel mafs van die dogbone te fabrieken!?
sorry kan je er trouwens niet aan helpen.
Iemand nog interesse in een long 96" S&S Evo blok?
Engine S&S 96"
Bore 3 5/8
Stroke 4 5/8
C.R. 10.1:1
Een maat uit Spanje biedt dit blok te koop aan omdat ie een S&S 113" I.S.T. blok heeft gekocht.
Hij was eerst van plan om het blok aan te passen met Jim's spul maar heeft later besloten om een S&S 113" blok aan te schaffen.
Het blok zit dus gedeeltelijk in elkaar (carters/krukas/vliegwiel) maar je krijgt er alles bij incl. James pakkingen om het verder af te bouwen.
Hierbij een overzicht van de overige onderdelen (info komt uit zijn email):
S&S Heads with valves + S&S springs with titanium top collars(assembled)+ rockers + shaft.
S&S Cylinders with new S&S pistons.
S&S Crankcases with flywheels assembled (just check and verify )
S&S Pushrods, tappets, tappet block covers, oil pump,
S&S G carb & air filter bracket.
S&S cam 562 (nieuw)
Het blok heeft 4500 Km weg en moet 3000 Euro opbrengen.
Tevens te koop:
HI 4 cam - 200 Euro
3x 13" PM rotor discs model Viper (4500 Km mee gereden)
Primo brute belt drive - Brute IV incl. polished bracket support (alles nieuw)= 2150 Euro
Jim´s AV/V valves
Jim´s Titanium pushrods.
Jim´s Pushrod covers.
Jim´s Tappet block cover.
Jim´s Cam cover.
Jim´s H-Beam rod assemblies
Jim´s Hidrosolid tappet
S&S I.S.T ignition module (nieuwe set)
new S&S chrome rocker covers (Evo up to 1.999)
Toch vreemd....om nou zo'n S&S-blok te gaan verzagen voor een 1" bracket?
