staalomvlochten remleidingen ?
16 aug 2002
49
De Kwakel
Wat zijn de voordelen van stalen remleidingen ?
Is het de moeite waard om ze er op te zetten ?
Mijn rem olie moet worden vervangen en nou zat ik te twijfelen om er maar gelijk stalen remleidingen op te zetten, ik ben dan toch bezig !!!!
Eric ( ZX-6R )I(
Hoe oud zijn je originele leidingen :?
EN hoe vaak rij je op het circuit :?
Als ze ouder zijn dan 4 jaar, moet je ze eigelijk toch vervangen en als je veel op het circuit rijdt blijft het rempunt duidelijker in je remhandel. ( verplaatst zich dus niet of nauwelijks.)
Oh ja, is dat zo???? waarom wordt dat nooit verteld. Alleen dat je de olie minimaal eens in de 2 jaar moet vervangen.
Ververs je rem olie :? (<-is vloeistof en geen olie)maar gewoon elk jaar da's wel zo veilig.
Bij auto's moet et om de 2 jaar maar die hebben dan ook ruim een liter remvloeistof aan boord.
Je motor heeft voor nog niet eens een kwart liter en achter nog minder....
De verhouding vocht en remvloeistof is dus een stuk groter.
Eric ( ZX-6R )I(
He Eric,
Moet je zeker doen!!! Ik heb het ook sinds een week en bevalt nu al erg goed hoor!!!
Ik heb ze bij Hopmotorsport in Lith gehaald. Ik heb voor de voorkant gekozen voor een 2-delig systeem ipv de originele 3-delige. Ook voor achter heb ik gedaan maar das meer voor de sier aangezien ik bijna nooit met de achterrem rem.
Ik heb voor het hele spul (RVS leidingen met transparante huls, 6 verchroomde banjo's en 1 extra lange banjobout) precies 104,45 euro betaald!!!!
Succes.
He Eric,
Succes.
kan ik dat op internet vinden ?
ik wil ze ook!!
net deze mail gehad, is nie doer!!
Ik kan je een ongeveer prijs geven,omdat diegene die de remleiding altijd maakt,op vakantie is.Ik heb de prijs van voor en achter ,maar dan met blanke banjo's en een blanke leiding.
Voor voor is dat 70,80 euro en voor achter is dat 27,21 euro.Als je met een andere kleur banjo wilt,dan word het wel wat duurder.
Over twee weken is diegene van de remleidingen er weer,dus mocht je nog vragen hebben,dan helpt hij jou verder.
Met vriendelijke groet,
Hop Motorsport
valt tegen, dacht dat het een aardig bedrijf was :?
Beste Jasper,
Helaas moet ik je vertellen dat we geen staalflexleiding voor de ZXR 400 uit '91 hebben. Ik vrees dat je hiervoor toch naar een gespecialiseerde motorzaak moet.
Erwin
Motozoom
Eric ( ZX-6R )I(
Misschien valt het mee met een ZX-6R maar er zijn motoren die van nature behoorlijk giftig en krachtige remmen bezitten zoals de enorme 330 mm pannekoeken op de Blade.
Op zo'n motor is het wel fijn dat je gewone remslangen hebt die iets uitzetten waardoor ze niet zo bijten maar wat softer aanvoelen.
Zet je op zo'n motor rvs-remleidingen en kom je als onervaren motorrijder voor een hachelijke situatie dan is de kans op blokkeren levensgroot aanwezig en lig je op je snuit.
Uiteraard is het drukpunt bij rvs-remleidingen KEIHARD en kun je - mits ervaren - fantastisch en SNEL naar het maximale rempunt toe vertragen zonder dat dit punt verplaatst als het er een paar ronden heftig aan toe gaat :}
Heb ze nou een half jaar op mijn R1 en wil niks anders meer. wat een genot, zeker als je wat vaker op een circuit rijdt })
Voor de geinteresseerden heb ze in Delft gehaald bij H&N Motoren. Hier zit een klein zaakje naast die de leidingen zelf op maat maakt. Prijs voor mijn R1 was 55 pleurotjes.
Robert :}
