Pas op: lang, vrij technisch verhaal
Ik ben van plan als hobby projectje m'n VFR écht high-tech te maken (ik heb natuurlijk al een ingebouwd klokje, maar om dat nou high tech te noemen ), een echte Motor-computer dus Ik heb hier al aardig wat spullen voor in huis en in bestelling en had het volgende bedacht om met die spullen te gaan doen (let wel, niet alles zal ik (direct) uitvoeren, het zijn ideeen, als ik het allemaal zou doen zal het nog wel even duren voor het af is ).
Een Arduino Mega ADK
Het hart van de motor computer, dit gaat 't allemaal aansturen. Aan al die gaatjes die er in zitten kunnen stukjes electronica gekoppeld worden, van led tot knopje, van GPS module tot extern scherm. De software die ik er op zet zorgt er voor dat dit alles met elkaar gaat praten en leuke dingen gaat doen. Waarom dan deze dure Arduino zul je je als kenner misschien afvragen? Nou, omdat deze iets heel leuks kan; Met android telefoons praten! Mijn intentie is om mijn android telefoon aan deze Arduino te hangen en in een houder op m'n motor te zetten. Dan is mijn telefoon op dat moment het display (om de GPS snelheid, RPM's, etc. te tonen), input (aan en uitzetten van functies) en communicatie (ophalen van flitspalen, versturen van huidige locatie) is.
Een externe GPS module
Ik heb nog een oude GPS module liggen die ik ooit eens bij een PDA had om te navigeren. Het mooie aan deze ontvanger is dat hij waterdicht is, een vrij lange kabel heeft en magnetisch is. Ik kan hem dus zo ergens aan een stuk frame vastzetten, extra stukkie tape er omheen voor de zekerheid en hij is gemonteerd. Deze GPS ontvanger praat prima met de Arduino en maakt het mogelijk om:
Aansluiting op de signalen van de motor
Ik was ook van plan om "echt" te gaan communiceren met de motor. Nu is dit een vrij vervelend verhaal i.v.m. de verschillende voltages, pieken, vage, onbekende communicatie etc. Maar daar is wel omheen te werken. Ik wil in ieder geval het achterlicht aftappen (voor de "contactstroom" om het apparaat te voeden), het remsignaal opvangen, de RPM en en Snelheidspulsen uitlezen, de richtingaanwijzer-pulsen en het neutraal-lichtje van de versnellingsbak wil ik ook uitlezen. Wat ik hier dan mee kan?
Ook wil ik misschien wel de lichten zelf aan kunnen sturen om zo bijv. alarmlichten mogelijk te maken met diverse patronen en misschien wel remflashes met het achterlicht.
Micro SD Logger module
Onderweg uit de US, een Micro SD kaart logger om in combinatie met de Arduino te gebruiken. Hiermee kan ik tekst wegschrijven naar een SD kaartje. Wat ik hier mee wil doen?
RF ontvanger/verzender
Ik heb hier ook nog een RF verzender en ontvanger module liggen. Hiermee kunnen signalen over radiogolven gestuurd worden. Leuke hieraan is is dat mij Drift 170 HD Stealth dit ook gebruikt om opnames te stoppen/starten. Ook heb ik nog een sleutelhanger afstandsbediening liggen met 4 knoppen die op dezelfde frequentie werkt. Wat ik hier mee wil:
Extra: Accelerometer
Heb er nog geen, maar ze zijn niet zo duur en voegen best wat leuks toe, zeker op een motor denk ik. Hiermee kan ik de g-krachten bijhouden (altijd leuk ) en bijhouden hoe plat je door de bochten bent gegaan
Dit alles moet natuurlijk netjes in een waterdichte behuizing komen en goed in elkaar steken. Het laatste wat ik wil is m'n motor er mee verzieken dus de eerste features zullen waarschijnlijk de features zijn waarbij ik niet zelf met de bedrading op de motor aan de slag moet (op de invoerstroom na dan ).
Mijn electro kennis is niet geweldig (ben meer een programmeur) maar een hoop dingen gaat me wel lukken, ik zal alleen wat hulp nodig hebben bij het 12v<->5v gedeelte, en dan met name het op een veilige manier gebruiken van de 12v pulsen van de kabelboom op de gevoelige Arduino controller. Hier wil ik waarschijnlijk optocouplers voor gebruiken, maar misschien dat iemand een betere suggestie heeft?
Vooralsnog een heleboel werk maar ik denk dat ik wel een heel tof, uniek systeem heb dalijk. Het leuke is ook dat als ik later nog eens wat erbij wil het een kwestie is van een module erbij pluggen/solderen, even de USB kabel er in om opnieuw te programmeren en gaan.
Ik wil mijn voortgang hier in dit topic bijhouden en mochten hier mensen zijn die tips of ideeen hebben dan sta ik daar zeker voor open Ook als je zelf al eens iets als dit gebouwd hebt dan hou ik me aanbevolen. Als er iemand is die mij iets kan vertellen over hoe het signaal voor snelheid en RPM uit de kabelboom in elkaar steekt dan hoor ik dat graag, maar ik ben bang dat ik met een scope moet gaan uitzoeken hoe of wat
- De huidige positie te bepalen
- De huidige "echte" snelheid te bepalen
- De huidige koers te bepalen
- De huidige atoomtijd door te krijgen
- De huidige hoogte volgens de GPS door te krijgen
- Een gear indicator maken, maar dan mooi, en goedkoper
- Schakellichtjes of op m'n display iets moois met de RPM
- Snelheid digital calibreren met de GPS, zodat ook zonder GPS signaal de snelheid goed is
- Bijhouden wanneer er geremd is, richting is aangegeven, geschakeld is en bij hoeveel toeren
- Tracklogs bijhouden, zodat ik altijd kan terugvinden, eventueel op Google Maps, waar ik wanneer geweest ben en hoe hard ik daar gereden heb
- Ritlogboek bijhouden, met per rit alle acties gelogd, zodat ik terug kan zien hoe vaak ik geremd heb, richting aangegeven heb, geschakeld heb, hoeveel toeren ik gereden heb, etc.
- Beide logboeken wil ik automatisch op het internet plaatsen zodra de telefoon is aangesloten en er een goed Wifi/GPRS/HSDPA signaal is. Zo hoef ik niet elke keer de Micro SD mee te nemen om uit te lezen. Dit maakt het ook mogelijk om live op maps te tonen waar ik op dat moment rij
- Camera getriggered aan/uit zetten (bijvoorbeeld bij een harde remming/acceleratie
- In het logboek bijhouden wanneer een opname gestart en gestopt is
- De motor iets laten doen met de AB (iemand suggesties?)
