Suzuki GSX-R 600 2011, érg compleet, 128pk
Roy "R"acing
MF huisraad
10 aug 2003
84.618
36.156
Doetinchem (om en nabij)
Facebook
Instagram
Dussss... ik heb deze motor 1 seizoen gereden maar heb nu een nóg betere kunnen kopen en aangezien 2 circuitfietsen wat overdreven is mag/moet deze weer de deur uit.
Het gaat hier om een Suzuki GSX-R 600 uit het jaar 2011. (2011-2015 is identiek)
Ik ben de 3e eigenaar
KM-stand: 9028
Versnellingsbak is onlangs nagekeken en goed bevonden, olie (en oliefilter) zit er nét op. En splinternieuwe remblokken.
Kopen en beetje aanpassen naar smaak en rijden maar.
Motorisch:
ONK supersport specs Hoegee (revisie 2014)
Yoshimura dunnere koppakking
Nokkenastiming verlegd
Bazzaz Z-FI-TC Fuel control
Bazzaz Quickshifter
Bazzaz Traction Control (+ Bazzaz TC control light)
Bazzaz Traction Control level + map selection switch
Hoegee air funnel plate
MWR luchtfilter
Maxtreme full systeem óf Yoshimura RVS full systeem, titanium Tri-Oval demper (net nieuw gevuld) incl. db killer
1.8 bar radiateurdop
128pk ahw
Rijwielgedeelte:
1G Suspension K-tech front cartridge (revisie 2014) 95kg
1G Suspension K-tech rear shock (35DDS) (revisie 2014) 95kg
Öhlins stuurdemper
Rem/schakel set TRW
Clip-on set TRW
Stalen remleidingen
Brembo RCS19 rempomp
Remslang i.p.v. potje achter
Nieuwe racing sinter remblokken
Wheel spacers (vaste wielbussen)
Snelwissel systeem voorwiel
Motomaster volledig zwevende remschijven
DID 520 VX2 ketting (z.g.a.n.)
Overige:
Lightec snelsluiter tankdop
Brembo remote adjuster voor rempomp
Remhendel afscherming
Carbon protection frame
Valdoppen
Snelgas
Blauwe siliconen koelslangen
Stompgrip
Remhendel bescherming
Benzine aftapsysteem (plus slang)
AIM MyChron laptimer
ZAC/race klaar
€ 7500,-
(Goedkoper maken door onderdelen te verwijderen is een optie)
Zelfde motor, alleen de kuipen heb ik gewisseld tussen beide machines.
Wauw tis dat een 600 niets voor mij is, maar anders was het deze wel, wat een plaatje!!
Jou uitlaat zit daar DB killer in? en hoe zit het met geluid op assen?
Ja met db killer geen probleem. Met de Yoshi zou het ook geen probleem moeten zijn. Vorige eigenaar nooit problemen gehad en die is nu net nieuw gevuld.
Ik heb de Yoshi, nooit issues gehad op Assen. Nu weet ik niet of ze met trackdays ze minder streng meten?
Wel eens bewust vol gas in zijn 4 onder de paal doorgereden, in de meting (papiertje kwijt) geen schokkende resultaten.
Strakke fiets, het is dat je nieuwe fiets beter is Roy. Anders onbegrijpelijk ;)
Succes met de verkoop!
Het ligt er natuurlijk ook maar net aan hoe hard je de Strubben uit komt en hoe hoog je dus in toeren zit bij de meetpaal.
Idd, even vering afstellen en gaan!
Roy, eigenlijk wil ik je een PB sturen hoe jij het aftapsysteem hebt gemaakt, deze wil ik graag zelf voor mijn motor ook maken.
Maar ik vind je PB knopje niet.
Omdat ik bellen, sms, whatsapp, FB en mailen wel genoeg manieren vind om me te bereiken ;)
Maar mail adres staat gewoon in mijn profiel.
Mooie fiets!
Veel pk's!
Ik heb een 750 gehad en die had 130 pk aan het wiel. :')
Uiteraard standaard :)
Free kick voor een hele dikke Soes!
