Lijkt me zelfs wenselijk.Hey,
Ik wil mijn compressie gaan meten maar om goed aan de bougies te kunnen moet de tank en het luchtfilterhuis er af, kan het kwaad dat ik deze test doe zonder dat er benzine naar de cilinders kan?
Compressie meten: geen stroom naar de bobines, met of zonder luchtfilter maakt niet heel veel uit, alle bougies er uit, benzineleiding losgekoppeld, en meten met het gas vol open, zodat er zoveel mogelijk lucht aangezogen word.Hey,
Waarom geen stroom naar bobines, als deze niet op de bougies zitten maakt het toch niet uit of zie ik dit verkeerd?Compressie meten: geen stroom naar de bobines, met of zonder luchtfilter maakt niet heel veel uit, alle bougies er uit, benzineleiding losgekoppeld, en meten met het gas vol open, zodat er zoveel mogelijk lucht aangezogen word.
Gaat niet over diezelfde motor, ben ondertussen ook al afgestapt van E10 ook
Ik heb het lang geleden wel eens gedaan, dus vanuit herinnering. Toen werd ( bij een auto-) de bobinedraad uit de verdeler gehaald, ik denk dst je gelijk hebt, als je zegt dat het geen zak uitmaakt.Waarom geen stroom naar bobines, als deze niet op de bougies zitten maakt het toch niet uit of zie ik dit verkeerd?
Dat zal eerder de plus geweest zijn die naar de puntjes gaat.Ik heb het lang geleden wel eens gedaan, dus vanuit herinnering. Toen werd ( bij een auto-) de bobinedraad uit de verdeler gehaald, ik denk dst je gelijk hebt, als je zegt dat het geen zak uitmaakt.
