Al meerdere topics gevonden hierover, maar kom er helaas toch niet uit zelf.
Mijn LED knipperlichten branden te snel, dus of weerstand toevoegen of het relais vervangen naar een belastingonafhankelijke. Dat laatste vind ik toch de nettere oplossing, dus ik heb een Kellermann R2 hiervoor gekocht.
Het gaat origine om een 2-pins relais, en ik heb 1 indicator voor knipperlichten.
Dit Kellermann relais heeft 2 extra draden (grijs) om met links en rechts te verbinden indien alle 4 de knipperlichten tegelijk branden. Is dat niet het geval, hoef je ze ook niet te gebruiken.
Nu branden ze enkel als ik rood op de plus aansluit, en zwart samen met grijs/wit (zie foto) op de andere pool. Echter, branden ze dan constant, wel enkel links of rechts afhankelijk van de switch op het stuur.
Met grijs/wit niet aangesloten brand er niets.
Enige hulp bij het correct aansluiten wordt gewaardeerd!
