ik heb een paar velgen waarvan het chroom loslaat
hoe krijg ik dit eraf zou het met afbijtmiddel kunnen?
Ontchromen van onderdelen
Het ontchromen van een onderdeel is gemakkelijker en goedkoper dan men denkt! Men heeft een kuip nodig, groot genoeg om het stuk volledig onder te dompelen in water. Het stuk wordt vervolgens aan de negatieve klem van een batterijlader gekoppeld, en aan de positieve klem koppelt men een koperen plaat of staaf aan. Men moet een beetje zuur bij het water voegen om een elektrische stroom toe te laten tussen beide stukken. We raden aan de klemmen van de batterij-lader niet in het mengsel te plaatsen, om te vermijden dat ze worden aangevreten door het zuur. Het volstaat de batterijlader op 6 of 12 volt te schakelen en de stroom te regelen op 3 of 4 A. Minstens om het halfuur de staat van het stuk controleren. De stroom laat het te behandelen stuk los en zal zich op het koper neerzetten. Met hetzelfde principe verwijdert men ook nikkel of zink! Probeer eerst op een misbaar onderdeel!
poedercoaten en ratbike gaat niet echt samen lijkt me?
Mijns inziens hoeft een ratbike niet per se van ellende uit elkaar te vallen
pekel maken en ze daar een weekje inleggen...ok maar het moet zo goedkoop mogelijk omdat ik het thuis wil doen (ratbikers.....) want ik ga ze op mijn werk poedercoaten
pekel natuurlijk , gewoon een zinken bad vullen met een zoutoplossing en je velgen daar een weekje of 2 in laten trekken... komt de schroom er vanzelf af (als je alu velgen hebt zeker)ok maar het moet zo goedkoop mogelijk omdat ik het thuis wil doen (ratbikers.....) want ik ga ze op mijn werk poedercoaten
