Kawasaki VN 1500 Classic
21 nov 2005
144
BEILEN
Ik heb een Kawasaki Vn 1500 Classic gekocht en nu wil ik wat meer geluid uit mijn uilaten. Ook wil ik die rare brood trommel onder mijn motor vandaan hebben (demper). Ik heb wel eens gelezen dat daar wel een andere pijpje voor is die dat dan weer opvangt. Ik weet dat er veel geschreven is over uitlaten van een vn, maar dat waren allemaal 800 cc en daar zitten andere uitlaten onder. Wie o Wie heeft hier ervaring mee, ik hoor het graag. Alvast bedankt Martin.....
Als je wat meer geluid wil uit je uitlaten, is er 1 echt goede remedie: ze eraf slopen en een paar aftermarket pijpen op je brommert laten zetten. Klinkt t beste, en ziet er ook beter uit...
Bij Mammoet kan je pijpjes bestellen om de demper, koekblik, te vervangen. Of kijk eens naar longshots van V&H. Duur, mooi maar dan heb je wat. Of op zoek naar lasers. Had altijd de lasers er op maar het nadeel was dat die dingen ernorm knalde bij het loslaten van het gas. heb eigenlijk nog spijt dat ik de VN1500 weg heb gedaan.
Hoi, en bedankt voor het bericht. Heb je misschien ook nog een adres waar ik die Mammoet kan vinden. Alvast bedankt Martin...
Toch gevonden via Google. Heb ze opgebeld om te kijken als die pijpjes er nog waren. De Man die opnam zei tegen mij, dat ze niet meer leverbaar zijn, omdat de man die ze maakte er niet meer is ? Weet iemand anders waar ik die bekende pijpjes kan bestellen, om die grote koektrommel te vervangen. Ik hoor het graag. Alvast bedankt Martin.....
Mijn broer heeft een tijdje terug bij www.motorebuild.com open uitlaten laten maken. Hij was ongeveer net zoveel kwijt als hij retails zou bestellen via bv. highwayhawk.
Haal dan de koektrommel eraf neem de maten op en ga naar een RVS bedrijf en laat daar twee kleine pijpjes buigen of bel eens met L&L te Opmeer http://www.l-l-choppers.com/index.htm Zij zijn wel is waar gespecialiseerd in H-D maar zij moet twee van die pijpjes tcoh wel kunnen maken??
Hoi, Het is mij gelukt om nog aan een stel bypass te komen. Deze er onder gezet en het geluid is 10X beter geworden. Niet overdreven maar een mooie donkere roffel. Zo nu heb ik ook nog een paar orginele uitlaten liggen van een Kawasaki VN 1500 Classic en een paar orginele uitlaten liggen van een Mean Stream 1500, deze passen ook onder een Classic. Wie kan ik hier mee blij maken, ze staan ook op marktplaats. Ik hoor het wel. Gr Martin...
Hallo, heb een probleem! Wie kan mij helpen.
Motor lopt perfect stationair, maar als ik hem in de 1e versnelling zet slaat hij af.
Heb hem geprobeerd in de tweede versnelling te zetten , maar daar krijg ik hem niet in.
Alvast bedankt
Klinkt toch als een standaard-sensor die dan kapot is, kijk eens of je die sensor kan loskoppelen (stekkertje eruit) en oftie dan nog steeds loopt te kloten. Zo ja, dan nog even controleren oftie t nog doet als je dat stekkertje kortsluit (beide polen even verbinden met n snoertje oid), en alstie t dan nog doet, lijkt mij het probleem dat je koppeling misschien niet helemaal goed los komt...
Beste mlaroi,
Dit ga ik morgen bekijken, bedankt voor de tip.
Laat je even weten of het gelukt is.
Groet Robert
Beste Mlaroi,
Je krijgt van mij een tien met een griffel. Het verbindingkabeltje was kapot bij de sensor van de standaard. Heb vannavond gereden en reed weer top.
Nogmaals bedankt en uiteraard ook bikkeldje en rsterren bedankt voor jullie reactie.
Groet Robert
Hey Martin,
Waar heb je die pijpjes vandaan als ik vragen mag? En wat was je ervoor kwijt?
