Polleke brik
Ja, mooi spul hè. Heb ze hier vandaan, is ook een MF-er
Bedankt voor de info.
Mooie site met mooie spullekes
We schrijven december '08. Om m'n ZRX1100 qua mods nu eindelijk eens wat rust te geven èn om mijn drang tot sleutelen te bevredigen heb ik een '77-er Yamaha XS400 2A2 aangeschaft. Met een M-stuurtje vond ik 'm gelijk al leuk, verder gaf het ranke uiterlijk, strakke tankvorm en de overzichtelijke (lees simpele) techniek de doorslag om deze fiets tot mijn eerste sleutelproject te kronen. Wil er een soort cafe-achtig ding van maken (cliché, ik weet het ).
Mmm, het is er nu een beetje laat voor, frame & achterbrug staan strak in de poedercoat. Maar 1,5 ton km's...dat geeft de burger moed!hee . leuk , zo'n ding heb ik als eerste motor gehad, nog ruim anderhalf ton mee gereden....
misschien een goed idee om het frame her en der wat te verstevigen , en de achterbrug van een extra beugel te voorzien? ik heb er twee gehad , en als je een beetje gaat sturen gaan ze best griezelig slingeren.
op zich niet zo vreemd , ze komen uit de tijd dat ze in japan best goede blokken konden maken , alleen de frames waren wat minder......
succes met je project....
Ha Gijs, thanxWaar haal je die maat pijp???
Overigens: ziet er goed uit!
Vaak kan je ook wel bij een plaatselijk konstructie bedrijfje terecht voor dat soort spullen.
Ziet er inderdaad netjes uit. net als de rest trouwens.
Nog een vraagje, wat is de breedte van het frame ten hoogte van de voorste tank bevestigings punten en op 63cm.
Ik verklap niet te veel maar er komt weer een project aan waar ik waarschijnlijk al een leuke tank voor heb liggen.
gr,
Nils
Komt goed Gijs. Binnendiam is 34mm dus op papier zou het moeten passen. Maar 2 cm valt ook wel uit te vijlen. Ik stuur je wel 2 van die busjes op. Heb je een mailtje gestuurd.Dank!! Mijn vorkpoten zijn 34 mm doorsnee, dus moet ik ff gaan shoppen. Heb maar 2x 2cm lengte nodig.
Vooraan zit je op 10 cm tussen de m.o.m. horizontale buizen (er loopt ook nog een buis omhoog naar het balhoofd, die is 5 cm dik). Achter kom ik na 63 cm halverwege het zitje uit, daar is de breedte 20cm.
Ben benieuwd NilsBedankt voor het opmeten, de tank die ik heb zou moeten passen. Over een paar weekjes meer.
gr,
nils
