er zit een sleuf in gefreest zodat het wiel as naar voor en naar achter kan [afbeelding]
Maar hoe wordt de achteras nu op z'n plaats gehouden?
op een "normale" motor zogezegd zitten kettingspanners die zie ik hier niet ....?
Even goed kijken,loopt op de 2de pic een draadeindje door met een moer er op....
Daar stel je hem dus mee.
Maar hoe krijg je de as er nu uit? Als ik het zo zie heb je aan de as 2 vlakke kanten laten slijpen, waarbij de as dus groter in diameter is dan de sleufgaten.......er zit een sleuf in gefreest zodat het wiel as naar voor en naar achter kan [afbeelding]
