Welkom bij de Div rijders Ron, ik ben benieuwd hoe de Div 600 je bevalt. Hou ons op de hoogte van je ervaringen, en een fotootje van je Div vinden we ook altijd wel leuk
Dit is hem had de foto nog in bestand staan
Mooi, dat is die Div 600 uit Middelharnis toch ?Dit is hem had de foto nog in bestand staan[afbeelding]
Ziet er nog goed uit en houden zo.Dit is hem had de foto nog in bestand staan[afbeelding]
Ik neem aan dat je een uitdraai hebt of hebt gezien
Is de opbrengst in PK's de uitgave waard
Ik begrijp niet precies wat je wilt zeggen, maar bekijk eens dit topic:Ik moet het lager van mijn stuurstang verwijderen. Haynes zegt dat je er een beitel tussen moet slaan zodat-ie omhoog komt. Het resultaat is een botte beitel, terwijl er geen beweging in is gekomen... Suggesties zijn welkom
Tnx!Ik begrijp niet precies wat je wilt zeggen, maar bekijk eens dit topic:
Ratz in "Het Grote XJ / XS Topic deel III"
waar de afgelopen weken veel over gezegd is.
Hallo allemaal,
Ik kwam net in de schuur een flesje 4 takt motorolie tegen 5W40 van het merk castrol. Het is eigenlijk voor 4 takt scooters, maar ik wil weten of het schadelijk zou kunnen zijn dit in de xj600 te gieten zodat deze tot de oliewissel van over een paar weken wat meer olie in het motorblok heeft zitten. Nu zit ik namelijk net iets boven het midden van het pijlglaasje. Op zich geen schokkende stand en ik heb ook nog geen lampje zien branden o.i.d., maar ik dacht even bijvullen kan misschien geen kwaad.
Als het olie middenin staat is het peil prima
Maar moet je bij motorolie niet letten op natte plaat koppeling? Kenners?
Tnx!
Ik heb er ondertussen beweging in, door er afbreekmesjes tussen te slaan. Hij is er nog niet af, maar al wel 3 mm verschoven
Blijft over: het bovenste lager binnenin het balhoofd. Daar zit nauwelijks een randje achter, dus er uit tikken is lastig. De Dremel-slijpschijf-optie lukt misschien, maar daarbij ga ik ook verkeerde delen raken als ik in hoekjes moet komen, dus dat stel ik het liefst nog even uit.
Ik ben "gelukkig" niet de enige met dit probleem, en lees wel hele creatieve oplossingen. Lassen, stukken waterleiding, draadeind, rateldoppen, etc.
En na het zien van prijzen van lagertrekkers, weet ik ook waarom
Ik lees al wel hele handige dingen voor het weer in elkaar zetten: het ene deel in de vriezer, het andere deel in de oven op 100 graden, en het zou zo in elkaar moeten vallen!
Dat is het probleem ook niet, dat is voor temparatuurverschillen. De olie moet alleen ook geschikt zijn voor motoren.Volgens het WPHB gaat er 10W40 in, dus volgens mij kan 5W40 dan ook.
Doe ik! Verhaaltje met do's en dont's volgt na afloop.Maak je wel wat foto's? Ik ga het namelijk de volgende keer ook zelf doen.
Moet je vaak olie bijvullen ik denk en hoop van niet, bij een fiets van 2003.Hallo allemaal,
@rs50: er is inderdaad een speciale manier om de cups eruit te halen: met remdruk. Pas de slangen er af halen wanneer de cups er bijna uit zijn
Dat vullen tot het midden van het peilglaasje is een algemene regel zodat je niet schrikt van oplichtende lampjes.
Persoonlijk zou ik het anders aanpakken:
's Morgens voor iedere rit de olie controleren en zolang als deze boven het minimum blijft is er niets aan de hand en niet schadelijk voor het blok, behoudens een actiever olielampje op de duur (misschien).
Als er in vier weken tijd geen olie verdwenen is, met het peil iets meer dan halfvol, dan zou ik mij geen kopzorgen maken, want tot het minimum (safe) moet ze al bijna 2 liter olie verbranden en dat lukt haar niet in een week tijd (maar regelmatig controleren).Heb de motor pas vier weken, dus geen idee. Er is in ieder geval geen olie verbruikt in die vier weken en de motor walmt niet, dus in principe geen signalen van olie-verbranding. Bij 12000 km (2000km geleden) had de olie vervangen moeten worden dus dat gaat nu volgende week gebeuren. Ik had de motor toen nog niet en de eigenaar van toen reed dusdanig weinig dat ie het niet meer heeft vervangen voor verkoop. Dus dat ga ik nu zelf doen volgende week. Ben van plan er 10W40 van Castrol in te doen.
Bedankt! Gaat wel lukken denk ikAls er in vier weken tijd geen olie verdwenen is, met het peil iets meer dan halfvol, dan zou ik mij geen kopzorgen maken, want tot het minimum (safe) moet ze al bijna 2 liter olie verbranden en dat lukt haar niet in een week tijd (maar regelmatig controleren).
Omdat het je eerste oliewissel is zou ik persoonlijk ook het oliefilter verwisselen, dan weet je zeker dat je er weer een tijd tegen kan en 10W40 is goed, maar denk aan het volgende:
Succes.
P.S. Zorg ook voor een nieuw koper ringetje voor de aftapbout.
Is dit zo'n soort gesloten clubje waar met moeite tussen te komen is als buitenstaander?
Waar kan ik het best mn bridgestones kopen?
Op de volgende site 4shared - My 4shared - shared folder - free file sharing and storage is veel informatie te vinden.hallo. Weet iemand toevallig de exacte hoeveelheid olie die nodig is in de vorkpoot van een div900 ? ( uit 1996) Ik heb wel prog. WP veer erin.
en meten, dat doe je neem ik aan zonder veer erin ?
