We konden gisteren toch niet stilzitten.
Motorblok maar uitgebouwd.
[~[url="http/img69.imageshack.us/img69/1666/dsc0460p.jpg"]afbeelding~][/URL]
Zaten toch even te dubben om de kop over te zetten. Maar zaterdag maar een andereeronder is praktischer.
Wat voor verf gebruik je daarvoor?Ik zit er ook nog over te denken om de letters op de banden wit te maken, kan je een foto van meer van de zijkant maken?
Ik zou niet zo trots zijn op een set BT45's...
Hoe til je zo'n motorblok het beste eruit...
Speciaal voor jouw
[~[url="http/img855.imageshack.us/img855/9451/dsc0465fx.jpg"]afbeelding~][/URL]
quote]
Dank je, ik doelde meer van een afstandje.... Dus als je er nog 1 kan maken en plaatsen graag!
Ps ging de achterste blokbout er makkelijk uit?
Banden, het is en blijft een heel persoonlijk iets. De 1 gaat voor de BT45 en een ander zou die er niet onder willen. Je eigen ervaring met banden merken is bepalend.Wat zou een betere band zijn voor de Div600 dan?
Als je mij vraagt wat mijn, dus persoonlijke, voorkeur heeft dan zeg ik;
Nooit meer iets anders dan de Michelin Pilot Active er onder, heerlijke band.
Die Pilot Active is goed, of wat ik nu heb: Pirelli Sport Demon. Lekkere band die veel gevoel geeft zodat je met vertrouwen in alle weersomstandigheden kunt rijden. De meeste moderne banden die je eigenlijk nog liever zou willen worden helaas niet in een passende maat gemaakt.Banden, het is en blijft een heel persoonlijk iets. De 1 gaat voor de BT45 en een ander zou die er niet onder willen. Je eigen ervaring met banden merken is bepalend.
\Speciaal voor jouw
[\[url="http/img855.imageshack.us/img855/9451/dsc0465fx.jpg"]afbeelding\][/URL]
quote]
Mijn frame staat geinmobiliseerd. Maar deze oude nog gevonden. Anders moet je even wachten.
( Voor in starttopic )
Bout ging goed los, zoals eigenlijk alles hier. Sleutel op de bout gezet en met beleid trappen .
ik weet het niet Remco, ik heb me al vaker afgevraagd of die luchtkamer van 111 mm gemeten wordt met de veren erin of juist niet, dat zou het verschil kunnen uitmaken maar dat weet ik dus niet.@Bensi (of iemand anders): ik ben nu m'n voorvork aan het vullen met olie. Volgens m'n beste meting 379 ml er in, maar dan zit-ie zo'n 25 mm hoger dan de 111 mm die is voorgeschreven.
Kan het zijn dat het olieniveau nog iets moet zakken (in de buitenste buis lopen)? De voorvork uit elkaar trekken en weer dichtdoen helpt niet.
En anders: wat kan ik nu het beste doen? M'n (best mogelijke meting) 379 ml aanhouden? Of de 111 mm?
