Honda VT/VTX shadow topic deel 2
Heren,
Ik heb dit ook al gepost in het te koop gevraagd topic, maar het kan geen kwaad om het hier ook even te vragen natuurlijk :)
Een maat van mij heeft zijn startkoppeling kapot van zijn Honda VT750 uit 1982, hij heeft overal al gezocht en gekeken maar deze is dus nergens meer te vinden, zelfs niet via de dealer vandaar dat ik het hier even vraag, misschien dat toevallig iemand van hier er een heeft liggen :)
Ik zoek dus een startkoppeling voor een Honda VT750 Custom met framecode RC14.
Wie o wie :+
Heren,
Wie o wie :+
Al gekeken op het Shadowforum? Daar staan ook linkjes naar o.a. Roukema en Woesthof.
Heren,
Wie o wie :+
Roukama ;)
Honda VT750C SHADOW 1983 (D) USA parts lists and schematics
Heeft ie een startkoppeling, of een solenoid stuk?
Ik zie nl verschillende onderdelen die aangeboden worden bij zoeken op dit model.
De Startkoppeling zelf is kapot, als je hem los hebt dan zie je een soort van lagers. Daar zijn er meerdere van kapot en gebarsten.. Zal eens vragen om een foto
Kan iemand mij vertellen welke honda shadow 750 er cardan heeft?? Ik weet dat de 'spirit' cardan heeft, maar zijn er ook nog andere versies?? (Ben namelijk aan het oriënteren voor een a2 motor maar de spirit versie is nog vrij nieuw en dus prijzig)
Dragstar 650 vind ik echt heel erg mooi! Alleen die heeft 30kw en zou toch graag de volledige 35kw hebben, wat de acceleratie natuurlijk ook ten goede komt. Daarnaast heeft de shadow waterkoeling wat me handig lijkt voor filerijden en evt warme dagen
Bike_Explorer
Kijk eens op de Shadow pagina bij FIETSEN.
http://www.shadowmc.nl/index.php/fietsen
Weet iemand of de zijkapjes van een vt 600 uit 2000 ook passen op een model van 1992? Want die zijn namelijk mooi rond afgewerkt! Is voor mijn project veel mooier!
Hulp gevraagd !!! Demonteren van de side covers VT600 c.
We vragen hulp aan de specialisten hier. Van een Honda Shadow (bij '92) willen we pakkingen van de side covers vernieuwen en gelijk de covers polijsten. We krijgen ze echter met geen mogelijkheid ervan af. Alle bouten zijn losgedraaid maar er is geen beweging in te krijgen. Wat kunnen we nu nog doen om deze los te krijgen.
Met dank voor alle hulp !!!
FF voorzichtig een paar klappen geven met een rubberen hamer,en beetje voor beetje voorzichtigmet een schroevendraaier er tussen...
Ik weet dat aan 1 kant de ontsteking zit met een vrij stevige magneet en die wil idd het gevoel geven dat de cover nog vast zit!
Maar dat is mijn ervaring,correct me if i'm wrong.
Sinds juni afgelopen jaar ben ik in het bezit van de Shadow ACE uit 1997. Eerste motor, bevalt prima. Mist misschien wat power in de hogere versnellingen maar ik gebruik hem vooral in de stad dus is het geen probleem.
Aantal dingen zijn door de vorige eigenaar aangepast en een aantal door mij. Is verder vrij standaard gebleven.
- Volgende zwart gemaakt: koplamp, achterlamp, snelheidsmeter, richtingaanwijzers en balhoofdplaat.
- Vance & Hines Cruzers
- Scootmods forward controls
- Smoked lenzen op richtingaanwijzers
- Chroom omhulsel van schokdempers verwijderd. Het zijn dus de originele dempers.
Ik moet nog een verlagingsset binnenkrijgen en ben nog aan het kijken voor mogelijkheden van een spatbord. Ik vind deze wat te massief. Mijn vriendin gaat echter graag mee achterop dus er moet wel een mogelijkheid zijn om hier een zitje op te monteren.
Hopelijk komt er meer leven in dit topic :)
Ik heb sinds eind 2014 een Shadow en ik mis eigenlijk ook wel wat leven in dit topic, de shadow was/is zo populair, maar tot nu toe zie ik dat hier niet terug.
Maar het seizoen moet nog beginnen dus, de verhalen komen vast vanzelf wel.
Ik ben al enige tijd geleden begonnen de zoveelste VT600 bobber te maken. *O* Heb echter nog niks op het forum gegooid.
Met het k#tweer van de afgelopen maanden ook niet veel gedaan.
Heeft er iemand een dragbar op een VLX600 gezet? Vroeg me af welke breedte hij aan kan zonder de kabels te moeten verlengen..?
Wil namelijk tijdelijk een dragbar, tot ik t geld voor een ape heb en de bijbehorende langere kabels (lang leven studenten leven....)
(met redelijk lage rizers, +/- 50mm)
100cm kan echter staat de koppelingskabel dan wel aan de strakke kant. Met 80cm kom je prima uit en laat ik die toevallig nog hebben liggen ;)
Beetje roest maargoed voor een tientje kan je niet klagen. Even schuren en busje matzwart van de action en klaar.
Ik heb ergens nog een kabelset voor n vt600/vlx600. Dacht ik :?
Ik zal eens snuffelen...
