Nou, na dit gehel topic te hebben doorgenomen ben ik eerst even moeten gaan liggen, xie door de accu's , gelijkrichters ,diodes het bos niet meer.......
Ik heb een yamaha cs3 180 electric uit 1970 die ook niet oplaad, en als ik aan de borstels meet meet ik 0,4 ( op wisselspanningsstand)volt wat een klein beetje verhoogd tot 0,6 als ik de toeren opdracht tot 6 a7000.
Weet niet of ik juist meet en waar ik eventueel de oorzaak kan zoeken wie komt met raad en advies?? is al een langdurig probleem, maar moet opgelost worden omdat ik nu max 75 km kan rijden en dan is accu leeg en doet het niets meer....
Ruud
Oké en hoe weet ik dit zeker?
Wat meet je op gelijkspanning op de koolborstels?Nou, na dit gehel topic te hebben doorgenomen ben ik eerst even moeten gaan liggen, xie door de accu's , gelijkrichters ,diodes het bos niet meer.......
Ruud
Ik krijg de indruk dat je niet weet hoe dit systeem werkt.Als je echt letterlijk gedaan hebt wat je schrijft dat is de dynamo stuk. Immers als je dynamodraait en geen of nauwlijks spanning op de koolborstels komt dan is deze stuk.
Je meet goed immers met een volt meter tussen de koolborstels. Nu ken ik dit model niet dus het zou zo kunnen zijn dat het een gelijkspanningsdynamo is maar als je gelijkspanning meet met een wisselspanningsmeter dan moet deze nog steeds een veel hogere waarde aangeven.
Als je kortsluiting hebt via de spanningsregelaar dan meet je ook 0 volt maar dan is ook gelijk je dynamo stuk. Er gaat dan namelijk zo'n hoge stroom lopen dat het koperdraad in je dynamo binnen de kortse keren smelt.
Er is nog een optie dat je dynamo niet draait omdat de koppeling met de krukken as kapot is maar dat is onwaarscheinlijk. (wellicht kan je dat controleren)
Als je koolborstels versleten zijn dan is ook de dynamo kapot maar nog te repareren door de koolborstels te vervangen. Hetzelfde geld voor als de veertjes van de koolborstels slap zijn. (zitten er wel koolbrostels in?) of als de rotor sterk vervuilt is.
Het kan ook niet aan de bedrading liggen want je meet rechtstreeks op de koolborstels.
Eventueel kan je ook nog de weerstand meten tussen de koolborstels. De dynamo mag dan niet aangesloten zijn en niet draaien. Deze weerstand moet een lage waarde hebben maar niet nul of oneindig zijn. ook mag er geen kortsluiting zijn met het frame.
Waar heb je gelezen dat er wisselspanning op de koolborstels hoort te staan?Dit laatste kn ik niet volgen, mar dt al aan mij liggen vrees ik.....
Bij naderonderzoek en na demontage van ontstekingzijde blijkt er 1 borstel gebroken is en 1 is er voor meer en 2/3 versleten!?
Nu denk ik dt hier de oorzaak ligt dat ik geen wisselspanning meet op de borstels en dat er dus ook geen spanning naar de gelijkrichter loopt zodat er dus niets gelijk te richten valt richting accu, dus eerst maar eens een setje borstels besteld en hopen op betere tijden
Maar het kn ook maar zo zijn dt het hier niet aan ligt, dus als er nog magistrale ideeën zijn
, laat maar komen.
Ruud
Hadden ze dat al in 1970?wat ik even snel kan vinden is dat dit systeem een dynostarter heeft,
dus dynamo en starter in 1.
met alleen maar problemen, met wat mazzel is het idd die koolborstels.
file//CUsers/aris/Downloads/RD200_alternator.pdf
start ie trouwens wel met de starter of moet je hem aankicken?
zo ja zou je zeggen dat de koolborstels genoeg contact maken.
Heb je een schema of kan je wat foto;s plaatsen van je laadsysteem?Dit laatste kn ik niet volgen, mar dt al aan mij liggen vrees ik.....
, laat maar komen.
Ruud
Vjmc.Cork;2592891 zei:You're right about the dynamo/starter combo.
It was called a dynostarter.Not very good as I recall.
I heard a certain french cage crowd were working on something similar recently,
making out it was a new idea they just came up witholleyes2:
Zonder te weten of je laadsysteem werkt met een veld spoel kan ik er niet veel over zeggen dan ik al gedaan heb.Als ik het goed begrijp zitten de borstels er enkel om de elektrische start te laten functioneren??
Is inderdaad met een dynostarter, waarvan e-starten haast niet meer mogelijk was omdat de krukas maar net rond draaid, met kick starter geen problemen "trappen en lopen", mijn probleem zit echt in het bij laden van de accu.
Voorheen was het alleen maar zuigers wisselen omdat er telkens na pakweg100km een gat in branden of links ofwel rechts, daarna bij Ruud fredriks in Goes elektrische ontsteking in laten maken en dit probleem is opgelost.
Op het moment dat er nog punten in zaten verliep telkens het ontsteektijdstip omdat er een uitslag van 0,3 mm zat in de krukas, nu dus geen punten meer.
Maar dat even terzijde probleem is nu laden van accu, wat moet ik waar meten om te weten of alles nog intact is??
Ruud
De spanning op de koolborstels komt niet van de dynamo maar van de accu.
Deze spanning zorgt er voor dat de veldspoel magnetisch word.
Als de laadspanning te laag word zal de spanning opde veldspoel toenemen en zo de veldspoel meer magnetisch maken zodat de laadspanning ook zal stijgen.
word de laadspanning te hoog dan zal de spanning op de veldspoel dalen.
Ruud
Als je nou eerst eens een paar foto's maakt dan kan ik je beter helpen.Met alle respect, ik kan het niet meer volgen.....ligt overigens geheel aan mij, het elektragedeelte van brommer en/of motorfiets blijft voor mij een abracadabra verhaal, ondanks al jullie goede bedoelingen, sorry.
Ik zal eerst de borstels eens vernieuwen en dan nog eens kijken wat het resultaat is, je hoort ervan...
Ruud
