Als het ruitje van een 2001 past kan ik kijken of ik die van mij kan vinden...
thnx maar gaat niet passen
Je zou eventueel een stuk slang vanaf een gat in je kuip direct naar de regelaar laten lopen. Dan weet je iig zeker dat deze gekoeld word. Diameter slang van je koelsysteem bijv.
Done
Check de foto. Lelijk overgespoten!! Ongelofelijk. Hoe ga ik dat ooit fixen [afbeelding]
Met een kwast...
Korte vraag: ik heb de zx6r voorzien van circuitkuipen, en hierbij de spanningsregelaar op ongeveer dezelfde plek geplaatst als origineel. Na een kort ritje (letterlijk een paar rondjes om 't huis en een tijdje stationair laten lopen) merk ik dat de spanningsregelaar behoorlijk warm werd. Ik heb nu een paar gaten in de kuip geboord waardoor er in ieder geval wat meer lucht langs de regelaar komt. Nu begrijp ik dat er meer stroom door gaat omdat er geen verlichting meer op zit, maar had verwacht dat als hij op dezelfde plaats zou zitten, het wel mee zou vallen. Heeft er iemand tips, want het zit me niet helemaal lekker..
In het kawasaki Race Kit Manual plaatsen ze hem onder de kont, in de buitenlucht. Krijgt ie een veel betere koeling
*edit: Race Kit Manual zou je via deze site moeten kunnen downe:
09-2012 ZX6R Race Kit Manual - ZX6R Forum
Bij mij doet ie het niet....
En dat komt.....omdat er te weinig PORN wordt gepost!Bij mij doet ie het niet....
Kom alleen nog maar op mf voor de Offtopic....deze is alweer dood
doet bovenstaande foto het bij jullie ook? Dan mag ie in de OP
Nice! ga je veel plezier aan hebben
Heb ik er ook van gehad.
Heb ook nog een A stars regencombi, is helder transparant met een beetje zwart.
Eenmaal gedragen.
Is nog geen advertentie van.
Dacht dat je dat wilde kopen...
Succes met de verkoop
Gaat helaas niet passen op een zx636 van2002. Kunnen er bijvoorbeeld klauwen van een zx9 02/03 die vierzuigerige op mijn zx6 van 2002 ??Iemand nog interesse in remklauwen van een 2003\2004 model?
Ik reed net weg met schijfslot er nog op
Heeft er iemand toevallig nog een (zwarte) linker zijkap voor een zx6r 03/04 model? (Er zit een gat in en wat barsten) En een linker voetstepje?(afgebroken, ebay setje voor €10,-) En een carterkap, dat donkergoud gekleurde kapje links? (Er zitten 10 pitten in)
Mijn remdruk was ook even weg, schrok me rot toen ik wilde remmen voor een rood stoplicht.. Maar na een paar keer pompen was er weer remdruk. Na 4 sec rijden was er weer geen remdruk, weer wat pompen en het is weer terug. Enz enz.. Hij lag op zijn zijde, dus misschien wat luchtbelletjes erin? Ik heb nog geen lek/druppel gezien.
Kromme schijf duwt je zuigers terug de klauw in.Gebeurt dat bij een kromme schijf? Maar mijn stuur wiebelt niet als ik rem
Nog wat volk de Eifel in geweest dit weekend?Kromme schijf duwt je zuigers terug de klauw in.
Waardoor als je in de rem knijpt de zuigers niet genoeg richting de schijf bewegen, dus moet je paar keer pompen voor die tegen je schijf zit...
