TL1000S back on track
nog wat onderdelen in de wrinkle gezet :) :
Meer foto's volgen
Opkrassen oma :P
Stand van zaken:
Ook al een serieus stukje gereden ondertussen en de aanpassingen werpen hun vruchten af: temperatuur blijft netjes rond de 80 graden 8-) .
Achtervering vergt nog wat fijntuning maar wat is dit een lekkere stuurfiets :]
Van de week maar eens verder met het kapje voor de koplamp, eventueel zelfgemaakte zijkapjes (zie foto) en de elektra :r vooraan.
Ondanks het feit dat het fijne stuurfiets is, blijf ik toch met een probleem zitten B|
Aan constante snelheid gaat hij heel snel aan het "pendelen" en is het eigenlijk niet leuk rijden. De motor gaat steeds links of rechts, getest bij het stuur loslaten.
Wat heb ik al gestest:
- achterveer een stuk harder gezet --> bleek al een verbetering te zijn.
- Voorvork opnieuw afgeregeld --> verandert niets
- zonder koplamp gemonteerd gereden --> verandert niets
Vaststellingen:
- als de motor volgetankt is --> minder problemen
- wijzigingen aan de voorvork zijn niet voelbaar.
Kan si dus groot dat het aan de voorvork ligt.
Vanavond maar eens de poten van de gixxer erin zetten en dan nog een proberen.
Als het dan beter is, zit een servicebeurt aan te komen voor de vorkvork B|
Vaststellingen:
Zit je balhoofdlager niet gewoon een fractie te strak?
Balhoofdlager iets lossen en dan stukje rijden ter test. Zeker bij naaldlagers zit er best een "grijs gebied" tussen te los en te strak
lijkt me sterk want draaien gaat heel gemakkelijk.
Heb trouwens al een nieuw onderlager gestoken deze winter (andere was een beetje kapot gegaan bij montage).
Je hebt veel aan de lay out van je iets gewijzigd.
Dat is je begin, die klopt duidelijk niet.
Check de voorvork op negatieve veerweg. Is de naloop hetzelfde?
Grootse kans gok ik wel op achter.
Werkt je achtervering nog goed?
Dat wil zeggen , als je schokdemper is bedacht op een 1 op 1 linkverhouding en je gaat nu naar 1 op 2.5 werkt dat niet.kan zelfs 1 op 0.75 worden.
Ook achter negatieve veerwegen controleren.
Als dit je weinig zegt dan zou ik een veer specialist aanraden.
Layout is idd heel erge gewijzigd:
- enkelzijdige achterbrug die langer is dan origineel.
- andere achterveer (moet van de winter een hardere veer op want staat nu al erg strak aangedraaid). Is trouwens zonder linksysteem, rechtstreeks op de brug.
- andere voorvork met andere kroonplaten
Dus ja.
Ik ga even testen met de andere vorkpoten (gisteren gewisseld) en anders even contact opnemen met BRS suspension Works.
Dus ja.
Zie nog steeds niets over bandenspanning in je verhaal waar het wel of niet aan kan liggen. :(
Geometrie van de motor is gewijzigd, instabiliteit is niet raar in dat geval.
Zeker als ie wat hoger en meer op zn neus staat.
Vaststellingen:
Lijkt of je schokbreker veel te slap is en dan help veer voorspannen maar weinig.
Er is minder gewicht aan de voorkant plus je rijdt met een hoog stuur ipv clip-ons wat ook een stuk scheelt, wat je omschrijft komt grotendeels overeen met hoe de mijne reed, ik heb de achterveer opgeschroefd tot de negatieve veerweg weer klopte maar eigenlijk is de veer te zacht, komt nog een zwaardere op, en ik heb in de voorvork nieuwe veren en olie gedaan en de vork wat doorgestoken daar werd het ook beter van. Eerst kon ik niet eens boven de 140 komen zonder het stuur heel goed vast te houden, wilde hij continue tankslappen.
Bedankt voor het meedenken allemaal.
@Kwajesaki:
- bandenspanning vooraan: 2.5 bar
- bandenspanning achteraan: 2.9 bar
Stuurdemper komt er op maar is zoals Vester aangeeft een lapmiddel.
Eerst moet hij zo goed rijden
@Robinjo: bedankt voor de info. De TL wil niet zozeer tankslappen want hij herstelt zelfs vrij snel als ik bewust een wobble uitlok. Het onstabiel aanvoelen doet zich vooral voor bij een lage constante snelheid (50 à 60 km/h) en het wordt erger naarmate de tank leger geraakt (minder gewicht op de voorkant).
Achterveer staat nu ook bijna maximaal maar veer is ook te zacht.
Op volgas wil het voorwiel zelfs in 3de nog de lucht in dus ik veronderstel dat hij zich erg diep in de achterveer trekt ...
Verder heb ondertussen de vorkpoten gewisseld met die van de gixxer (zijn dezelfde) waarvan ik weet dat ze goed zijn. Probleem is minder maar is er nog. Dus de voorvork wordt ook onder handen genomen (om zeker te zijn).
update:
- voorvork gereviseerd
- Achterveer: 140 kg veer erop van HK suspension (standaard was maar een 85 kg veer) en dit is stukken beter.
maaaarrrrr
het probleem is niet van de baan :(
Veringkerel zei me wel dat alle TLS dit probleem hebben.
Iemand met een TLS die dit kan bevestigen?
noop had wel een vtr sp1......mischien vorkpoten meer door kroonplaat steken maar blijf de naloop checken tot 110mm zit je goed en check je slijtage patroon /vervorming van je voorband als je hiermee aan de slag gaat.( offset van je kroonplaat is OOK belangrijk om aan te passen als je boven 110 mm of onder 100 mm zit )
check je zadelhoogte .....heel de motor lijkt hoog op z'n poten te staan bij de laatste foto, de geometrie klopt hier niet....lijkt mij dan heh zo op het timmermans oog.
zwaarte punt ligt hoger bij dit type motorblok in het frame.
gebruik een linksysteem voor de achterveer ....je kan natuurlijk het "1 op 1 gelinkt" laten maar probeer toch de fabrieks geometrie te hanteren is een betere basis om vanuit te gaan en daarvandaan gaan rommelen met verschillende linksystemen ( kortere of langere)
check je wiel basis onder de 1420 mm zit je zekerl goed .......check dit zeker als je een langere brug hebt.
en.....de achterbrug as hoogte is ook belangrijk hiermee kan je ook het een en ander in stuurgedrag afstellen maar deze is niet afstelbaar in je frame je zou kunnen controleren of er hoogte verschil in zit in de ophanging tussen je ori en je enkelzijdige brug.
dit is mijn 2 centen mening ;)
succes!
O ja hoe lichter je subframe met toebehoren hoe meer gewicht er verhuist naar de voorkant bij rijden insturen en aanremmen...iedere kg scheelt hierbij.
update:
maaaarrrrr
Google maar eens : TL1000s Widowmaker ... en lees maar een paar stukken goed , dan weet je genoeg .. En vooral de stuurdemper er niet afhalen .. B|
Toen ze net uit waren hadden ze de reputatie al van Slapbitch ..
Nou, ik heb 10 jaar met een TL-S gereden. Ook met een aangepaste achterveer, wel een Bitubo en voor Wilbers binnenwerk.
Wat ik heb gedaan is juist wel de stuurdemper eraf gehaald en weg was het onstabiele gebeuren.
Als je de vering goed afsteld ligt ie prima op de weg en flikkert ie je er niet zomaar meer vanaf.
Oh ja, ik heb er destijds mijn racelicentie mee gehaald dus hij stuurde prima !
Gewoon proberen en als je het niks vind zet je de stuurdemper er gewoon weer op.
Ook heb ik dit probleem gehad met een Aprilia RSV-R en daar heb ik dus ook de stuurdemper gedemonteerd en het probleem was weg. Moet er wel bij zeggen dat die motor een keer op zijn kant had gelegen en dat de stuurdemper rond het middelpunt haperde, oftewel een beetje krom was......dan ging ie steeds over dat punt heen en begon ie te "zoeken". Beetje hetzelfde gevoel als beschreven wordt.
Er zitten niet voor niets een aantal klikken op een stuurdemper daar kun je dan toch mee experimenteren wat fijn rijdt en wat niet .
En als je met een stuurdemper rijdt zoals jij beschrijft die gewoon bij het oud ijzer kan dan moet dat ook niet fijn rijden.
De originele stuurdemper is niet verstelbaar.
Maar ik heb vorig jaar ook een TL1000S 'streetfighter' gehad en die reed ook prima zonder stuurdemper waar geen plek meer voor was op de standaard plek. Zelfs mee op CPZ gereden.
Mooie motor is deze van het topic trouwens geworden. :9
