Weer een GS1000
Wat zijn de tuningplannen? :9
Het blok zal op dezelfde manier getuned worden als het vorige blok van Jeroen versteeg zn XR69.
hij wordt in ieder geval van onder tot boven onder handen genomen worden, tot volgens mij +-140pk.
Jeroen had 118 pk uit zijn gs. ;)
Kan kloppen, op het a-wiel.
en het is ook maar een schatting,die 140.
Zijn wel betrouwbare pk,s, vind ik voor een straatfiets wel belangrijk.
Word ook gedaan omdat het leuk is voor het project, en meteen gereviseerd.
Weet nl niet de inwendige toestand vh blok, heb er maar 500 meter mee gereden.
Blok moet ook gespoten worden, wordt toch het mooiste als het helemaal gedemonteerd is.
voorlopig 6-8 weken stilstand door operatie aan mn schouder.alleen de tuner kan vooruit.
komt wel goed, is voor de volgende eeuw wel klaar .
zit nog steeds vooruitgang in,kan zelf nog een paar weken niks,maar lukens tuningservice in assen gaat gewoon door.
Een adapter gemaakt om een superbike stuur te monteren, en meteen laten coaten.
Had er clipons op zitten, maar dit gaat niet lukken met mn knieen, dus dan maar een superbike stuur.
