garage opruiming, div onderdelen te koop
mick85
7 feb 2004
14.609
720
Abbenbroek
Heb nog onderdelen van div motoren te koop van wat in de loop van de tijd op zolder in beland.
Clipons GSX-R 1000 2000-2002 €35,-
mototronix Koplamp tijd module, Deze module zorgt ervoor dat de verlichting van de motor pas na 5 tot 40 seconden (instelbaar) na het starten van de motor inschakelt. €45,-
Honda elektroniche stuurdemper compleet €25,-
EBC pro-lite, volledig zwevende 320mm remschijven voor een CBR €340,-
320mm in diameter, offset 17.2mm, midden gat 58.3mm hh boutgaten 74mm, dikte schijf ruim 5mm
Zit een klein deukje in het hard.
The EBC Pro-Lite discs are a cost effective way to replace your OEM rotors and still gain performance. They have the complete "Hub and Rotor" for direct bolt-on floating or semi-floating replacement and are assembled with sturdy rivets, instead of circlip systems. The disc rings made from roll forged billet steel, offering 18% more stopping power than stainless steel while maintaining the strength of steel for better braking and NO RISK of cracking as with cast iron rotors.
Zal vrijdag antwoord geven op jullie vragen, momenteel niet echt in de buurt zeg maar.
He Mick,
Die tankdop zx10r heeft normaal 5 bevestiginggaten.. Sluit volledig af wanneer je er maar 3 gebruikt?
He Mick,
volgens mij heft deze 3 bevestiging bouten, die andere twee zijn nep, dop sluit perfect af, beetje te goed vandaar dat ik dat gleufje er in heb gemaakt
Uppie.
Ook nog div gebruikte circuitbanden onder anderen R10's van Bridgestone.
Alle banden zijn opgehaald.
