ASCOT #zoveel
Is er nergens bij jou in de beurt aan het bouwen en kan je daar wat bouwstaal/betonijzer krijgen dat dunnere spul van een mm of tien er kan makkelijk voor gebruiken en buigen
zo gezegd, zo gedaan,
er wordt wel gebouwd in de buurt, maar opzondag zijn ze niet open..
het lijkt erop dat de nieuwe strip meteen al een beter resultaat geeft dan de vorig,
strip is langer en dikker, wat toch al geprefereerd wordt in het algemeen.. O-)
nu dus even de hele middag/ avond laten staan,
misschien vanavond nog spoelen, anders morgen, verschuifd alles een dag..
Mooi werk PatrickZ.
Krijgt vast navolgers. :)
De suggestie en ervaring van Backfire klinken als een heel aantrekkelijk vervolg.
(schoon maken en afgevuld wegzetten met een scheur WD 40)
Edit: in je filmpje "borrelt" het toch best heftig.
Mooi werk PatrickZ.
borrelt beter dan eerst!
ik denk dat ik eerst toch een poging ga doen met zink,
want die tank heeft ook nog een kleurtje nodig, anders kan ik daarna weer opnieuw beginnen..
niet vergeten om van de week nog even 2K blanke lak te bestellen..
resultaat met een foto van de afgelopen dag ontroesten:
in de tank:
anode:
de onderste is dus de laatste die ik gebruikt had welke ook "beter" actief was.
straks laten weken met citroenzuur..
ben benieuwd
resultaat was redelijk,
kwam best wat roest uit, tank staat nu in de citroen..
straks de kathode prepareren,, kijken of dat een beetje vastgezet kan worden,
probleem zal zijn dat de zink kathode in/ boven de tankinlaat hangt,
ik weet niet of er ook zink elementen onder/ achterin de tank komen..
wordt wederom vervolgd..
Ik heb destijds na het citroenzuur een halve liter tweetaktolie in de tank gekiept en goed rondgedraaid zodat het overal zit. Na het spuiten gevuld met benzine en nooit meer roest gehad.
na twee weken in de azijn ziet zink er dus zo uit:
ik hoop maar dat het "verzinken" gaat werken.. het is allemaal nogal broos..
dit is de tank, zoals deze er nu bij staat, althans de binnenkant:
wel een gepiel hoor..
de kathode hangt maar net vrij in de opening... :o
edit.............
Dat ziet er niet zo goed uit.
Ik heb de tank van mijn Z650 behandeld met citroenzuur. Een paar dagen laten staan en dat was voldoende voor een goed resultaat.
voor nu even een oplossing gevonden..
misschien tzt met een platte M8 (imbus) dicht schroeven en met hardsoldeer sealen..
wat een ge***...
schroefje in de tank.. mag alleen wel eeen carrosseriering op..
schoefje buiten/ onderkant tank
het is niet erg goed te zien, maar het plaatstaal van de tank is redelijk "plat" op de plek van het boutje
dat is geen goede oplossing.
gevaarlijk!
ik heb wel eens een benzinebrand gehad op de motor , geen pretje.
toch maar tank-cure voor mij dus :X
fout die ik gemaakt heb is een los zink element hangen in de tank,
hierdoor liep ik het (blijkbare) risico dat het, ook omdat het buiten stond, door wind in beweging kon komen.
achteraf denk ik dat dit gebeurd is.
ik denk als je een strip plaatst en er (beter) voor zorg draagt dat deze de tank niet kan raken, als in mijn andere, eerdere werkzaamheden aan de tank, het WEL goed zal gaan..
ik was wellicht ook een beetje ongeduldig, omdat het wel erg lang duurde allemaal..... B|
