en die interne gashendel???
bij vvm toevallig??
Binnenwerk goed om erin gezet.
Als dat verkeerd om erin zit loopt het vast.
Ik snap trouwens niet waarom jullie het niet hebben laten weten.
Dan had je namelijk je geld terug gekregen.
De meeste elektronische componenten kunnen tot iets van een 60 graden aan, dus met je voorgestelde temperatuur ga je daar netjes onder blijven. Wat betreft het direct aansluiten, ben je daar wel zeker van? Op 30 / 35, weggestopt, met het zonnetje buiten, heb je grote kans dat dat ding ook aan het draaien is als dat niet zou moeten. Ik zou eerder een naloop voorzien van xx seconden en dan nog.. Normaal krijgt de gelijkrichter ook geen koeling meer als de motor gestopt isHeb toch weer even een knoop doorgehakt i.v.m. de spanningsregelaar / gelijkrichter.
Vind het toch geen porem om die in het zicht te plaatsen.
Dus nu toch maar een ventilatortje en een temperatuurschakelaar gekocht.
Iemand enig idee hoe warm een spanningsregelaar wordt?
Ben van plan hem direct op de accu aan te sluiten en te laten schakelen bij 30 a 35 graden.
Als het contact dan uitgaat blijft hij gewoon nog na koelen tot hij onder deze temperatuur komt.
Had trouwens ook de achterremophanging afgelast.
Weer de eerste echte meters sinds mijn 3 avonden lascursusje.
Redelijk gelukt vind ik zelf:
Moeten nog wel wat kleine dingetjes aangepast worden.
Maar de klauw loopt vrij op de remschijf dus de bevestigingsplaat is niet krom getrokken!
Vincent, ik heb niet zo'n prachtig ventilatortje opgehangen bij mijn spanningsregelaar. Hij hangt in de rijwind en pakt zo voldoende koeling. Het ziet er natuurlijk prachtig uit maar is het niet makkelijker om de spanningsregelaar zo op te hangen dat de rijwind hem koelt.
Aluminium is geweldig als heatsink omdat het een lage warmte coëfficiënt heeft, jammer genoeg werkt dat ook in de andere richting Het zal dus ook sneller warmte opnemen. Maar goed, je zult het vanzelf zienDaar heb je wel een punt, maar ik plak de sensor sowieso tegen de aluminium behuizing aan.
Die zal door het weer buiten niet zomaar de 35 graden aantikken denk ik zo.
En het onderdeeltje is al besteld
Dat nakoelen is vooral voor als het toch blijkt dat hij wel aardig warm wordt.
He Vincent, ook hier al een tijdje rustig.... Gaat mij momenteel net zo... Nog updates?
