Het Buelltopic van MF deel 3
Thx, ja volgens de verkoper (buurman) zou het de kabelboom kunnen zijn, we zullen het eens rustig bekijken. Winter staat nu toch bijna voor de deur maar tegen volgend seizoen moet deze beauty terug de baan op 👍
Voor de kenners hier. Kabelboom xb12 van 2004-2009 zit daar verschil op aub?
Jazeker. Je hebt een nieuw type kabelboom nodig. Dus als ik het goed zeg: 2008 of later. Voor de zekerheid even informeren bij Twin Motorcycles hoe je dat juist identificeert voordat je iets van ebay koopt.
De 2009 heeft ook een lambdasonde in de uitlaat van de voorste cilinder. De 2008 heeft er enkel één in de uitlaat van de achterste.
Dus volgens mij drie soorten kabelbomen.
  • 2004 t/m 2007
  • 2008
  • 2009/2010
Maar voor alle zekerheid, best eens contact opnemen met een 'specialist'.
Hoi Joebarreke,
De informatie van Jakkel is in grote lijnen correct
Een kabelboom 2002 - 2007 (blok met ronde ontstekingsdeksel) gaat op jouw 2008 Buell niet passen.
De 2008 (en ook nog veel 2009) kabelbomen (blok met ovale oliepompdeksel) met een aansluiting voor één Lamdasonde past 1 op 1.
Een kabelboom van 2009 met twee lamdasondes zou ook passen maar dan moet je of op de ECM de software omzeilen en deze 2e lambdasonde weghalen of een aansluiting maken op je uitlaatspruitstuk en een tweede lambadasonde plaatsen (ik heb de tweede optie gedaan met mijn XB12)
Een kabelboom van een 2010 heeft naast twee lambdasondes ook op het injectiespruitstuk ook nog een aansluiting van een nog een extra brandstof afsluit klep, dus die past niet.
Het hoeft niet perse een kabelboom van een XB12S te zijn die van een XB12Ss past ook en ook die van een XB9S.
Een kabelboom van een Firebolt of van een Ulysses gaan sowieso niet passen,
succes
Dat wou ik ook net toevoegen, kabelboom van een R is anders van lengte op veel plaatsen, die kijk je niet gebruiken op een S.
Kan het zijn dat ik de afgelopen week twee keer een Buell over de Churchilllaan heb zien rijden in Leiden?
dit zag ik op FB voorbij komen, iemand een linkje of idee?
Gewoon even benieuwd iemand toevallig in bezit van een pdf voor een buell xb 12 soort van vraagbraak voor het onderhoud want kan er zelf geen boek van vinden
Owja en welke olie word gebruikt en waar besteld kan momenteel alleen eurol 20w50 vinden die word aangeraden bij mlm parts maar is dit goede olie of niet
http://buellmods.com/#TabbedContent
Lang niet gepost of mee gelezen☺️. Maar nog steeds rijd ik een Buell 1125cr.
Helaas is ie van z'n standaard gepleurd 😭. Nu moet er een nieuwe koppelingshendel op. Ik dacht laat ik van de nood een deugd maken, en zoek iets mooiers dan origineel. Maar wat/welk merk past er allemaal op een 1125?
