Rooie duif zijn zijspandingetjes
en nog wat foto's ik was niet helemaal blij met de goldwing klauwen,
dus bij Joost Woesthoff even wat Nissin klauwtjes gehaald.
Daarna alles weer even losgehaald
en vandaag tussen de werkzaamheden door even uitgelegd aan de draaimeneer hoe ik het 1 en ander wil hebben
Nog even 1 fotootje dan;
en 1 van het andere ding heb daar ook nog wat aan gedaan
Wil mijn bakwiel ook gaan laten remmen dmv een schijfrem
wat voor een klauw (grote) mag je voor een bakwiel gebruiken ????
Een klein Brembo of Grimeca klauwtje is meer dan voldoende.
Ik zal eens kijken of ik nog een piccie kan vinden.
Volgens mij heb ik er twee van deze op zitten. En volgens mij heb ik er 6 tientjes per stuk voor betaald.
Zoek is op voorwiel van een yamaha neo's of aerox scooter.
Dit is een mooi schijfje en kauw voor ene leuke prijs!
Heb je ze op de achterrem aangesloten of hoe zit dat bij jou ?
Ik heb er twee. Een bij op de achterrem. En de andere bij op de voorrem.
Het remt nu altijd in het rechte spoor
Heb gisteren de voorvork en de achterbrug naar een jongen hier in de buurt gebracht
hij gaat wat bussen draaien zodat de wielen op zijn plek blijven staan en ik het frame wat makkelijker kan verplaatsen.
Daarna eerst met de R80 verder daar moet ook nog een bakframe aan
Het eerste draaiwerk is ook binnen,
heb iemand in de buurt gevonden die het mooi vond om wat te doen
achterwiel is nu ook uitgespacerd en kan ik een steun gaan maken voor de achterrem.
En gisteren nog wat leuks gekocht bij de uitverkoop van Tjeerd
Gisteren na het werk nog wat dingetjes kunnen doen aan het zijspanframe voor de R80.
Eerst alles losgehaald en het spatbord eraf etc.,
daarna de vage bevestigingspunten schoren etc losgesneden en schoongeslepen.
Ook een stang aan de achterzijde waar normaal er al 1 op zit er weer tussen gelast, zodat er ook een gewone Dnepr bak weer op het frame past.
Krijg er helaas geen foto's op (photobucket werkt niet hier nu )
Nog even bezig geweest met een schokbrekersteuntje voor op de draagarm
en ook met het zijspanwiel, alleen nog een tussenbusje draaienen dan kan die er ook op
kan je niet de foto's van facebook kopiëren en dan hier rechtstreeks plaatsen? dan zijn ze al de juiste maat toch?
Laat je niet gek maken Jan... Het is maar internet ;)
... En het is geoff maar :)
