€500 challenge 2017: Son of Frankenstein
Goed bezig! Lijkt wel wat op Stickerbombing. Het is best populair en je kunt via bv Aliexpress hele pakketten van 100en stickers kopen voor enkele euros. Voorbeeld
klopt lijkt er sterk op
vindt het alleen leuker op zoektocht te gaan naar stickers of dat mensen me stickers aanbieden . als het niet lukt op die manier kan ik altijd nog een zak vol kopen en gaan plakken
Ik zal thuis ook even in de stickerbak kijken :t
zo update tijd weer . waar waren we ook nog maar gebleven ????
oja starten van de motor .
daarvoor moest ik eerst de pickup coils overzetten net als bij mn vorige 500 project .helaas daarbij carterpakking gesneuveld dus maar nieuwe besteld en gemonteerd .
kreeg nog een setje bougies gedoneerd van de motorzaak ,wat mooi uit komt want die stonden nog op mn lijstje .
verder alle remvloeistof en koppeling vloeistof vervangen .
eerste start bleek uitlaat niet goed gemonteerd te zijn dus dat eerst maar eens opgelost .
verder moest de voorvork uit elkaar zodat ik de goede delen van beide motoren kon samenvoegen .
van diverse bedrijven en personen stickers ontvangen dus weer lekker wezen plakken .
via marktplaats eerste aankoop voor kofferset gedaan maar is helaas een verkeerd frame dus kijken hoe we dit oplossen kunnen . heb een tweede frame op het oog of een komplete set koffers .
hier alvast weer wat ploatjes :
de pakking plus olie
rem vloeistof achter
en na verschonen
koppeling :
na verschonen :
en rem voor :
na verschonen:
bout van spanningsregelaar was zn draad kwijt dus weggehaald en boutje met moer er voor terug
nadien voorzien van beetje verf tegen roesten
binnengekomen stickers:
begint er op te lijken zo :
actie ondernomen zodat de motor niet rookt zoals laatste challenge in de bergen
door met de voorvork . mooi te zien hier het verschil tussen de twee versies .bovenste is de versie 1 en onder de versie 2 die we gaan gebruiken
poten mooi schoon van binnen kwam aardig wat troep uit
maar direct nieuwe keeringen gemonteerd
beetje roestvorming op de poten verholpen met scotchbrite en polijsten nadien
de oude stofkappen van de versie 1 voorvork .kon gelukkig die van de versie 2 hergebruiken
de gedoneerde bougies
en nog wat stickers een plekje gegeven
jep moet alleen kijkennof ik niet de andere carbs moet gebruiken werd daarop gewezen bij vfr site . klaar blijkelijk is er tussen de twee versies nogal wat verschil tussen kleplift hoogte enndoorsnede van de inlaat wat problemen kan geven . gelukkig heb ik een complete set liggen dus maar eens kijken of het past
PB ff je adres, ik heb nog wel wat motor gerelateerde stickers.
Geen berg, maar alle beetje helpen toch? :-)
Bij caferacersunited zijn ze ook gek op stickers uitdelen, als je die even berichtje doet via de webshop krijg je ook hele envelop met verschillende stoere plakkerts!
zo tijd voor weer een foto update . in de tussentijd de andere serie 2 carburateurs gemonteerd en gesteld .nieuwe brandstof filter erop,weer stickers wezen verzamelen en kofferset gekocht.
het enige wat nog rest is rijden en nieuwe banden tzt.
past net allemaal
de serie 1 set
stickers!!!
de carbs gesynchroniseerd
en buiten
wachtend op warmer weer plastic te koud om te beplakken momenteel
kofferset
nog ruimte voor wat opbergmogelijkheden misschien?
Ziet er leuk uit hoor!
Ik mis alleen nog MF stickers O-)
Misschien als je het lief vraagt, wil Duderuud wel iets opsturen?
