baka
ja die heb ik inderdaad. vraag me alleen af of deze pasta een ander doel dient. zo niet, dan doe ik er neits mee en gebruik ik mijn trusty vet.
Nee, hij bedoeld dat het ATE-pasta is.ja die heb ik inderdaad. vraag me alleen af of deze pasta een ander doel dient. zo niet, dan doe ik er neits mee en gebruik ik mijn trusty vet.
Dat is geen tandpasta maar bedoeld om de keerringen mee in te smeren. Welke naam zij het product geven weet ik niet, dat staat er niet bij.ate is wittig hij heeft het over rode tandpasta
Omdat een ST1300 misschien ook wel een optie voor een andere motor, heb ik een vraag over of dit:
[~[url="http/i1359.photobucket.com/albums/q792/Frans_Mattheijssen/16112486_1166760853445441_4865853220654185232_o_zpsz1glvkvh.jpg"]afbeelding~][/URL]
mogelijk is, om met een ST1300 via de brandgang in de tuin te komen.
Met mijn XT660Z +koffers (breedte 93cm) ging het. Wel wat oppassen of ik zat met de koffers tegen de poort.
Als loop je het risico dat de Pan wat langer is dan de XT en daardoor net (nog) wat lastiger het bochtje kan maken.Dacht dat de st1300 935mm breed was, dus dan zou het moeten passen lijkt me.
Het meest zeker weet je het als een Pan 1300 rijder zijn ijzeren ros bij franske in de tuin wil parkeren. Als het nèt past past het ook. Maar als het alleen past als je 4-5 keer moet steken gaat je dat op den duur toch tegen staan ben ik bang.
De Xt lengte 2246
wielbasis 1505
breedte 930 (met koffers)
St1300 lengte 2282 (+3,5cm)
wielbasis 1491 (-1cm)
breedte 935 (+0,5cm)
FJR 1300 lengte 2230 (-1,5cm...+5cm)
wielbasis 1544 (+3,5cm...+5cm)
breedte 749 <zonder koffers> (-18cm...-18,5cm)
Ik kan vanuit mijn aanrij-richting door de poort steken en naar rechts-onder doorrijden, daar in een breedte van ong. 2meter vrij.
dat vergroot je kansen, maar je zal eht nooit weten tot je het probeert. ergens 1tje bij een motorzaak ind e buurt testrijden, en dan gauw naar huis crossen?
