Slecht lopende bandit 600
Ruud1325
20 okt 2014
191
22
Ruud1325 schreef op 17 februari 2017 @ 06:01:
Ik heb de bandit weer eens buiten willen halen, maar wat blijkt hij loopt voor geen meter meer. :(
Heb daarom de carb's gedemonteerd en helemaal uit elkaar gehaald en lekker één voor één in het ultrasoon badje gedaan er zat namelijk best wel wat verdroogde benzine in. ;(
Dit drie keer gedaan met elke carb maar ben vergeten hoe ver de luchtschroef stond in gedraaid met als gevolg dat hij nu niet meer lekker loopt, op het moment dat hij loopt reageerd hij heel traag met op toeren komen, tijdens openen van gashandle heb ik het bwhaa geluid.
Als ik het luchtfilter iets knijp dmv iets voor de luchtfilter opening te doen dan reageerd hij prima op de gas speling maar niet tijdens rijden, tijdens rijden net of de rem constant word ingedrukt en dus ook geen toeren
Tijdens het rijden en soms tijdens moment dat hij wel even redelijk stationair draait een fikse knal uit de uitlaat en stationair afstelling blijft ok niet goed, deze varieerd van hoog naar laag.
Wie heeft advies, want carb's verwijderen is niet erg en moeilijk maar die gas kabel aan de carb monteren wat een gigantisch k.t werkje, of ik doe iets niet goed dat kan ook natuurlijk...... |
Zijn er standaard afsltellinge voor de carb's???
Ruud
Als je de schroeven 2 heleslagen uit draait zit je redelijk goed maar sincroniseren is veel beter (((( maar ik denk dat je carburateur,s niet goed schoon zijn het zit in het stationaire gedeelte de drie kleine gaatjes bij de gaskleppen die gaan met ultrasonen niet open of schoon worden (als die gaatjes dicht gaan zitten door vergumde benzine heb je veel werk om Die gaatjes weer open te krijgen) ik heb de zelfde car cvr 32 mm op mijn gsx 750 maar heb de stationaire sproeiers vervangen door nr 42 (pakt veel beter op). Succes
Als je de schroeven 2 heleslagen uit draait zit je redelijk goed maar sincroniseren is veel beter (((( maar ik denk dat je carburateur,s niet goed schoon zijn het zit in het stationaire gedeelte de drie kleine gaatjes bij de gaskleppen die gaan met ultrasonen niet open of schoon worden (als die gaatjes dicht gaan zitten door vergumde benzine heb je veel werk om Die gaatjes weer open te krijgen) ik heb de zelfde car cvr 32mm op mijn gsx 750 maar heb de stationaire sproeiers vervangen door nr 42 (pakt veel beter op). Succes
@postaldude: dan wil ik er wel rijdend komen en niet duwend :?
Ik heb ze nogmaals alle vier een ultrasoon badje gegeven en de afstelling gezet zoals hierboven vernoemd en verrek dit scheelt al heel veel :t
Nu as week afspraak maken bij Ruud frederiks in Goes en dan moet het goed komen, en kan hij in de verkoop.
Schuur staat veel te vol.......
Ruud
