Grootste blunder tot nu toe..
Beginnen met het aanleggen van nieuwe minimalistische elektra op een xv750.
Met net niet genoeg elektra kennis.. ofja veel te weinig blijkbaar
Kwam er geen vonk. Forum gek gemaakt hier.
Wat blijkt.. contactslot verkeerd aangesloten en 2 kabels vergeten aan te sluiten.
Aldoende leert men.... Ik heb geleert het niet meer te doen
Je hebt er zelf een hoop van geleerd,en:
Je hebt half MF een leuk vrijdag-topic bezorgd,heb het zelf ook gelezen.
Helemaal top dus,
Helemaal top dus,
Gisteren Kleppen + rocker stellen van de 1150GS.
Bougiedopjes van de 4 kleppers hebben de neiging om nogal vast te gaan zitten, dus er is gepaste kracht nodig deze los te krijgen / trekken.
De bijgeleverde trekdop in het gereedschapsetje is van plastic en buigt er omheen (waardeloos dus).. dus even middels een stukje gemantelde koperkabel (wat ik eigenlijk altijd doe)
Was gister alleen iets te enthousiast wat resulteerde in:
om dat te voorkomen draai ik eerst de dop even van links naar rechts voor ik het trekkertje erop zet. Met een 1150 Gs en 1100 S in de stal geregeld geoefend en nooit problemen gehad. O ja, doe ook een likje keramisch vet in de dop voor montage. Of het helpt weet ik niet maar tot nu toe komt het altijd los.
Motor starten zonder de ontluchtingsbout van het oliefilterdeksel (cartridge type) terug te schroeven: binnen no time een plas olie onder het blok
Is toch standaard bij een Harley dat er een plasje olie onderligt, of heb je geen Harley
Schizofreen? Verbaast me niks na al die Action olie
Skoezie, die viel me pas hier op:Dat groene kratje links is de oorzaak
Is dat al besmettelijk als het onder je nagels zit.Schizofreen? Verbaast me niks na al die Action olie
