Alle Seals vervangen en een goed resultaat, hij rookt een heel stuk minder.
Gelijk heb ik de kleppen goed gesteld en compressie gemeten alles perfect nu en mooi lopen zonder bijgeluiden van de tikkende kleppen
Ik heb dit gedaan zonder de kop te demonteren, ik stop een koord door t boegiegat wat als ik de zuiger omhoog doe de kleppen op z'n plaats houden.
Dan heb ik een soort van hefboom waar ik de kleptool op bevestig en druk de klepschotel in en verwijder de veren.
Een tip op deze manier is dat je het veertje om de seal eerst verwijdert met een spits iets en met een magneetpen eruit pikt. Dan kun je met een haaks tooltje onder de seal komen en er uit trekken. (Ff klooien maar gaat steeds makkelijker).
De nieuwe Seals duw ik er met een stukje afgezaagd bamboe weer op, beschadigt niks.
Alles netjes weer monteren en dan de volgende.
In mijn geval heb ik alleen de inlaatkant gedaan om dat daar de meeste olie mee aangezogen word met je mengsel.
Uitlaatkant doe ik nog als de naks vervangen worden. Je hoeft immers alleen de inlaatnokkenas te verwijderen om dit zo te doen.
Nu nog eens de synchroontester eraan hangen
