Hallo MFers,
Aangezien een paar buddies & ik op zoek zijn naar een high-end communicatie systeem, ben ik gaan speuren. Hier ook de nodige draadjes gelezen, maar besloten om een eigen topic aan te maken, zodat ik het (bij voldoende interesse & feedback) kan updaten. Want het leek me wel zo handig om die informatie ook hier te delen zodat anderen i.i.g. een goede basis hebben om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Het is tenslotte best duur speelgoed.
Vooraf:
Ik heb zoveel mogelijk gelinked ipv alles hier op te sommen, leek me veiliger. In de basis kunnen ze allemaal hetzelfde, koppelen met telefoons, navi, mp3 spelers, enz. Waar je op moet letten is dat er een hoop verbeteringen zijn geweest in de afgelopen 1,5 jaar. Hierdoor zit je soms oude reviews te lezen/kijken waarin bv universal intercom nog niet standaard is.
Let op; ik heb zelf geen ervaringen met de Bluetooth comm systemen, dus dit is puur op basis van informatie die ik online kon vinden.
Termen:
Onderzocht:
Cardo Scala Rider Freecom 4
Cardo Scala Smartpack
Cardo Scala Packtalk
Samenvatting Cardo
Overzicht alle modellen: http://cardosystems.com/wp-content/uploads/2017/03/cardo-COMPARISON-CHART-all-products-pdf.pdf. Packtalk is de duurste, maar biedt ook de meeste mogelijkheden waaronder ondersteuning van 15 rijders door DMC. Smartpack is goedkoper door o.a. maar 4 rijders te koppelen via DMC. Bij deze nog een verschillenfilmpje:
. Freecom 4 is de voordeligste in dit rijtje, heeft geen DMC maar kan wel 4 rijders in conference of 3 rijders 1 op 1 aan (van toepassing met andere merken vermoed ik). Ik lees wel kritiek op de link tussen Freecom en app. Lijkt bij de Packtalk en Smartpack beter te zijn. Bij deze nog een hele set aan instructiefilmpjes waarin ook de mogelijkheden van de app zichtbaar zijn:
. Niet genoemd, maar wel gevonden is BT 4.0 en een 3,5 mm jack voor de headset aansluiting. Cardo is vooralsnog de enige die DMC aanbiedt (Sena komt eraan). Echter, de Packtalk kan 1 niet-Cardo weer toevoegen aan de DMC groep:
(op kanaal B via DMC bridge). Kanaal A/B herstelt zich vanzelf na buiten bereik te zijn geweest. De “basis” zit vastgeklemd aan de helm. Geen PTT of remote beschikbaar.
Sena 10S
Sena 20S
Sena 30k
Samenvatting Sena
Flyer: http://sena.hocoparts.nl/data/flyer_-_sena_2016-01_sml.pdf, overzicht alle modellen: http://sena.hocoparts.nl/data/Sena_vergelijking_intercom_2016-11.pdf
Ik lees hier en daar issues over de waterdichtheid van Sena. Het schijnt dat het ook als waterafstotend wordt geclassificeerd, niet als waterdicht. Wordt ook in deze review besproken: https://www.youtube.com/watch?v=tpZxkFZzonc. Daarnaast ook de nodige andere betrouwbaarheid issues hier & daar op de fora. De 10 serie lijkt een stuk robuuster dan de 20s maar kan maar 4 rijders tegelijk aan en heeft minder bereik. De 20s lijkt wel superieure geluidskwaliteit en geluidsonderdrukking hebben (mede omdat het geluid buiten de helm gemeten wordt). Je kan dus ook de buitenmicrofoon aan zetten om via de speakers te horen wat iemand tegen je zegt. De 10S en 20S hebben geen AMN, doch de 30K wel. Alleen die is zo nieuw dat er nog geen reviews beschikbaar zijn. De “basis” zit vastgeklemd en kan aangedraaid worden dmv 2 imbusschroefjes en heeft een extra 3,5 aansluiting voor niet-BT apparatuur. Sowieso uitgebreid geleverd (3 microfoons, spacers voor de speakers). Sena levert ook apart een PTT remote (EUR 100) voor aan het stuur of pols. Kan handig zijn als je veel herrie in je helm hebt, waardoor je continue aan het “zenden” bent (minder prettig voor de anderen en batterij), ondanks de geavanceerde geluidsonderdrukking.. Daarnaast veiliger om de handjes aan het stuur te houden… Maar ook weer een extra apparaat.
Samenvatting Interphone
Deze viel voor mij bij voorbaat al af omdat de mic/headset aansluiting rechtstreeks op het apparaat is, dus niet op de houder. M.a.w. je moet het vastklikken en vervolgens het kabeltje aansluiten. Wel veel tevreden verhalen gelezen, maar ben er dus niet zo diep op in gegaan als Cardo en Sena.
Samenvatting Uclear AMP series
Ook afgevallen om dezelfde reden als Interphone, naast het ontbreken van een FM ontvanger. Wel noemenswaardig i.v.m. het ontbreken van een losse microfoon.
Multi tests:
Ideeen, suggesties, correcties, aanvullingen? Reageer en ik probeer het bij te werken!
Vooraf:
Termen:
- PMR = portofoon, denk walkie-talkie, via radiokanalen via de 446 MHz band (PMR446 - Wikipedia). Daar gaat dit topic dus niet over.
- PTT = Push to talk, een knop die je indrukt en dan pas kan praten (denk weer walkie-talkie)
- Bluetooth = radiokanaal op de 2.4GHz band, afgekort tot BT. Des te hoger de versie, des te meer opties en beter batterij management. Versie 4.0 en hoger is de huidige standaard.
- DMC = Dynamic Mesh Communications, BT met een extraatje. Het verschil in verbinding tussen Bluetooth en Bluetooth DMC wordt in dit filmpje weergegeven:
- AMN = Adaptive Mesh Networking, zie DMC.
- Audio multitasking/ Parallel audio streaming = Contact met meerdere BT apparaten tegelijkertijd. Dus praten met elkaar en tussendoor muziek blijven luisteren.
- Universal intercom = koppelen met meerdere merken
- Conference intercom = Ik denk (want ik weet het niet zeker) BT mogelijkheid om tegelijkertijd (full duplex) te praten in een groep i.t.t.;
- Intercom toggling = waarbij je 1 op 1 praat (wat volgens mij het geval is met verschillende merken onderling). Of is het dat het alleen het schakelen tussen de rijders is?
- VOX/ Voice Command Operations = dmv een spraakcommando een taak laten uitvoeren.
Onderzocht:
- Website producent: Freecom 4 — Cardo Systems
- Samenvatting: Cardo ScalaRider Freecom 4
- Prijs indicatie (single/duo): EUR 199/349
- Leverbaar vanaf: Februari 2017 (bron: kieskeurig.nl)
- App?: Ja, op papier wel, maar toch de nodige problemen gelezen. Maar dit kan ook liggen aan een niet geupdate Freecom, dat vertellen de recenties niet.
- DMC: Nee
- Website producent: Smartpack — Cardo Systems
- Samenvatting: ScalaRider Smartpack
- Prijs indicatie (single/duo): EUR 259/449
- Leverbaar vanaf: April 2016 (bron: kieskeurig.nl)
- App?: Ja en behoorlijk uitgebreid, waaronder koppelen met andere rijders.
- DMC: Ja, max 4 rijders
- Website producent: PACKTALK BOLD
- Samenvatting: Cardo Packtalk Bold
- Prijs indicatie (single/duo): EUR 289/499
- Leverbaar vanaf: November 2015 (bron: kieskeurig.nl)
- DMC/AMN: Ja, max 15 rijders
Samenvatting Cardo
Sena 10S
- Website producent: 10S - Best Long-Range Bluetooth Headset & Intercom | Sena
- Leaflet: https://www.sena.com/wp-content/uploads/2015/04/20150915_SENA_Leaflet_Web.pdf
- Samenvatting: Sena 10S
- Prijs indicatie (single/duo): EUR 215/399
- Leverbaar vanaf: Maart 2017 (bron: kieskeurig.nl)
- AMN: Nee
Sena 20S
- Website producent: 20S - Bluetooth Motorcycle Headset & Universal Intercom | Sena
- Samenvatting: Sena 20S Evo
- Prijs indicatie (single/duo): EUR 269/499
- Leverbaar vanaf: April 2017 (bron: kieskeurig.nl)
- DMC/AMN: Nee
- Praktijkreviews: Motorfreaks - Uit de praktijk: Sena 20S headset - Audio Multitasken,
Sena 30k
- Website producent: 30K Bluetooth Mesh-Network Headset Communication Device Sena
- Leaflet: n.n.b.
- Prijs indicatie (single): EUR 350 (verwacht)
- Leverbaar vanaf: medio 2017?
- AMN: ja… wordt gezegd…
Samenvatting Sena
- een vergelijk inzake de nieuwste (BT 4.2) modellen: Urban (EUR 139/249), Sport (EUR 229/399) en Tour (EUR 279/489): https://www.youtube.com/watch?v=mg19aLRNg9U.
- Website producent: http://www.interphone.com/en/products/product-comparison/193883/193905/194375
- Samenvatting: https://www.gps.nl/communicatie/interphone.html
- App?: Ja, maar staat niets over op de site en ik kon er geen reviews of documentatie voor vinden. Echter, ik zie wel iets in de app store. Ik zie hier vooral instellingen, maar niets over koppelen met andere rijders.
- DMC/AMN: Nee
- Website producent: https://www.ucleardigital.eu/product-category/powersports/audio-systems-powersports/
- Samenvatting: https://www.gps.nl/communicatie/uclear.html
- Overzicht https://www.ucleardigital.eu/wp-con...cycle-Helmet-Audio-System-Features-Matrix.jpg
- DMC/AMN: Nee
Multi tests:
- Sena 20S vs Packtalk vs Cardo Scala Rider G9x: https://www.youtube.com/watch?v=4L0lSbAugeY
- Cardo Scala Rider Q1 vs Packtalk vs UClear HBC200 (vs tussen de regels door 20S) uit 2016: https://fortnine.ca/en/best-motorcycle-communication-systems/
- Packtalk vs 10s vs Uclear AMP vs Freecom uit 2017: https://www.youtube.com/watch?v=P1kQAPUnCEY
- Sena 20S vs Interphone Urban vs Packtalk uit 2017: https://www.youtube.com/watch?v=2CI_WLpd2uA&t=214s
- Heel veel (korte) reviews: http://www.webbikeworld.com/motorcycle-intercoms/
