RobertoK
Oh, dus gewoon de Brega koelvloei die ik ook in de auto mik. Zal wel allemaal hetzelfde zijn.
Zou ik doen inderdaad. Wel goed de oude vloeistof er uit halen. (evt. spoelen) 2 soorten door elkaar schijnt niet zo goed te werken...
Het wordt inderdaad voorgeschreven om tussendoor gewoon met water te spoelen.Zou ik doen inderdaad. Wel goed de oude vloeistof er uit halen. (evt. spoelen) 2 soorten door elkaar schijnt niet zo goed te werken...
Je moet uitkijken met die poelietrekkers, die van mij heeft de complete schroefdraad gestript.
Ik heb een andere oplossing gebouwd
Startkopeling
Als je toch bezig bent, meteen nieuwe olie en nieuwe clutch jet (0.40)
Sinds ik een nieuwe kettingset heb gemonteerd heb ik ook last van een bekend Falco probleem.
Iedere keer als ik gas geef in de 2 of de 3, dan voelt het of mijn stuur los zit.
Heel vreemd
Nieuwe olie zat er net in, maar gooi er weer nieuwe in.
Tevens nieuwe koppelingsplaten onderweg.
Ook nieuwe bougies liggen klaar.
Die clutch jet hoor ik tegensprekende ervaringen over. Scheelt dat zoveel?
Ik heb de clutch jet vorige week vervangen. Hij is nu veel makkelijker in z'n vrij te krijgen vindt ik. En kost maar 13 euro , is toch weinig geld voor het verhelpen van een irritatietje
En dan even een vraag van mijn kant: In hoeverre horen jullie een tik bij de (voorzte kop met name) koppen? Ik heb er genoeg olie enzo inzitten, maar hoor met een kritisch oor wel iets..
Of zou de uitlaatpakking op z'n eind zijn, dat kan ook een tik veroorzaken. MOtor heeft nu 30K gelopen, misschien toch klepspeling ook controleren, al schijnen deze weinig te verlopen.
Kon je hier niet een sproeier van een of ander gangbaar carburateur merk ibzetten of zo?
Mikuni of keihin of iets dergelijks?
welke tandwiel cover heb jij ? die van een rsv ?
Dat is een leuke mod! Heb je het AP part nummer van die RSV cover?
