Modesth
Whahahahahaha nee nog niet eens
Laten we hopen van nietDe mijne is nu 8 maand oud 12000 km. Nog geen enkele defectje. Maandag fiets?
Hier net de 10.000km gepasseerd, zonder problemen. Heb al wel op fb S1000XR pagina gelezen dat het contactslot vaker een probleem geeft.Hallo is weer ff een tijdje terug dat ik hier geweest ben. Ik heb er nu 23000Km op staan,een heerlijke brommert.
Ik heb alleen nu het contactslot kapot(contact gaat niet meer uit).Hoe is jullie ervaring met schakelaars van BMW? Bij 0 km had ik de schakelaar van de cruise control al stuk en nu dan het contactslot.
Bij m'n s1000rr waren de schakelaars ook al niet bijster betrouwbaar tot 4X toe de startschakelaar en 1X de schakelaar van het grootlicht.
Hoe gaan jullie om met de brandstofmeter/range weergave?
Als ik nog maar één streepje heb/range op zo'n 10km gaat er nog maar zo'n 17 liter in, terwijl we toch echt een 20 liter tank schijnen te hebben.... Of kan het laatste streepje ook nog knipperen ofzo?
Ah, thnx.Rummer bij BMW wordt altijd de bruto tankinhoud aangegeven.
Hier moet dan nog de brandstofpomp van afgetrokken worden, die in de tank is aangebracht.
Ik heb mijn XR eens helemaal leeg gereden en toen echt tot aan de bovenkant vulpijp afgetankt.
Toen ging er iets van 18,20 liter benzine in.
De hoeveelheid af te tanken benzine, hangt ook af van het weer, temperatuur en luchtdruk, die er heerst.
Gewoon de variokoffer van het laatste model R1200GS nemen, heb je zowel klein als groot.Er is dus een grotere topkoffer beschikbaar.
Hierbij wil ik jullie laten weten, moesten er mensen zijn dat update zouden doen. Mag je me altijd contacteren om het kleine model over te nemen.
Vandaag nieuwe Roadtec 01 er op gelegd.
Bij de vorige was er na 5000 km ongeveer 1/3 van het profiel afgesleten.
Op de laatste tocht van dik 3000 km ging het slijten wat harder, Vogezen en hoge temperatuur.
8600 totaal op gereden en er zat nog wel genoeg op om de 9000 vol te maken, tot de wettelijke minimum profiel diepte.
Dat vindt ik heel erg goed, voor een band die zoveel grip biedt.
In de Vogezen tekende het rubber bijna als een sportband, maar geen rulletjes.
We hadden dus banden met grip, we hadden banden die lang mee gingen en nu hebben we dus ook banden die beide kunnen.
Interessante video over luchtdruk bij moderne motoren.
Is wel in het Duits.
Hij gaat niet knipperen er komen streepjes te staan.Hoe gaan jullie om met de brandstofmeter/range weergave?
Haha, idd.Je had dan nog ff gekunt rummer!
Sinds een paar weken heb ik een S1000XR, model 2016. Langzamerhand probeer ik hem wat meer naar mijn zin te maken, door wat kleine aanpassingen door te voeren. Voor wat meer zichtbaarheid, wil ik twee extra led lampen aan de voorzijde van de motor aansluiten? Ik vraag me af of er een extra (lege) accessoire aansluiting aanwezig die ik daarvoor kan gebruiken (er is al een navigator gemonteerd). Heeft iemand tips hoe ik dit het meest eenvoudig kan doen? Wil graag gebruik maken van een setje lampen die ik nog heb liggen en geen standaard oplossing van BMW.
links, waar ook de garmin stekker aangesloten zit, zit nog een stekker met blindeerdop. Daar zou ook 12v op moeten staan, geschakeld over het contact. Wat je daar aan vermogen op kwijt kan moet je even bij je lokale dealer navragen.Sinds een paar weken heb ik een S1000XR, model 2016. Langzamerhand probeer ik hem wat meer naar mijn zin te maken, door wat kleine aanpassingen door te voeren. Voor wat meer zichtbaarheid, wil ik twee extra led lampen aan de voorzijde van de motor aansluiten? Ik vraag me af of er een extra (lege) accessoire aansluiting aanwezig die ik daarvoor kan gebruiken (er is al een navigator gemonteerd). Heeft iemand tips hoe ik dit het meest eenvoudig kan doen? Wil graag gebruik maken van een setje lampen die ik nog heb liggen en geen standaard oplossing van BMW.
Vorige week vrijdagavond startklaar om naar Lelystad te gaan, voor de VRO bochten
Nou ja startklaar, niet starten.
Had een tijdje op contact gestaan om af te stellen.
Heb de accu getest, heeft nog maar ongeveer 5 KwH.
Er is nu een nieuwe op weg.
Gelijk maar de max, Ultrabatt 3 voudig
