Versatility
- 22 mei 2017
- 3
- 0
Thx! Helaas hebben ze geen uitlaat meer voor mijn SF. Iemand ervaring met Barracuda Exhausts uit Duitsland?
Iemand die een idee heeft voor een compacte lithium batterij voor de SF? Ik zou ze willen plat monteren, vandaar lithium...
Als je hem toch al op een andere plek legt dan hij origineel zit dan hoef je je toch niet te houden aan de originele inbouwmaten? Als je de originele capaciteit aanhoudt dan zal het niet uitmaken welke vorm deze heeft. Aangezien de SF meestal wel een makkelijker starter is kun je misschien een "iets" te lichte accu zetten en er mee weg komen.
db
Die foto werkte niet, wat vinden de puristen van het eindresultaat:
[~[url="http/imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/NSfg8D.jpg"]afbeelding~][/URL]
Aha Zundapp, jij zal me kunnen helpen:
Hoe in godsnaam heb jij dat blok uit het frame gekregen?
Ik had ergens gelezen, dat de makkelijkste werkwijze was: op zijn zijkant leggen en het frame er van rond heffen? (zonder dus het blok moeten open te halen... )
Maar bij mij is ondertussen alles gedemonteerd, maar ik krijg het blok er dus niet uit.
en zolang het blok er niet uit is, kan het frame niet naar gestraald worden, en loopt mijn projectje dus spaak
Daarbovenop vind ik het een zeer geslaagd resultaat,
ik zie dat de duostepjes er nog op zitten, zou er ooit nog een duo meerijden?
en is de achterkant dan nog sterk genoeg?
Bizar,
En ook door het frame op zijn zijkant te leggen?
ik heb dus alles er af gehaald, (voorvork/achterbrug/kabelboom/allllleeesssss)
dan hem op zijn rechterkant gelegd (daar waar de bevestiging blok/frame bestaat uit losse driehoekjes).
Dan alles compleet los gemaakt alle bouten eruit.
En dan proberen het frame er van rond te krijgen.
Maar het carter zit zo diep dat ik aan de kop van het blok geen ruimte genoeg heb.
ik mis ergens de logische stap om het er van rond te heffen...
wij waren ook met 2 personen aan het heffen.
Ik heb inmiddels geen Seven Fifty meer maar het is nog steeds mijn favoriete motor.
En ik vind dit eindresultaat bijzonder geslaagd!
Bizar,
